maly10001 Sympatyk FEFK Essior Mk5 Garzewo | 2010-11-07 11:37:27 Witam jestem nowym klubowiczem także proszę o wyrozumiałość ![]() Swojego essa zakupiłem tydzień temu, i chcę go doprowadzić do równowagi technicznej, mianowicie mam drobne problemy z : 1. silnik muli mi na benzynie, na wolnych obrotach czasami tańczy po obrotach od 500 do 800, kilka razy nawet zgasł, po wciśnięciu gazu w podłogę dusi się i nie chce się kręcić, po puszczeniu gazu przyszarpuje, po wciśnięci tak samo, na gazie jest wszystko oki 2. nawet po przejechaniu 50 m, pokazuje mi temperature na połowę skali, po dłuższej jeździe wchodzi na czerone pole, nie wiem czy pracuje wentylator, silnik 1.6 8v z kompem, wg dowodu 103 KM mkV 1990 rok. być może któryś z Was miał problemy z tym, i byłby w stanie mi pomuc, będe baaaardzo wdzięczny ![]() [ wiadomość edytowana przez: maly10001 dnia 2010-11-07 11:38:35 ] [ wiadomość edytowana przez: maly10001 dnia 2010-11-07 12:18:40 ] |
![]() smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2010-11-07 12:01:34 juz gdzies tego essa widzialem.
p.s. pogrzeb troche w wyszukiwarce. bylo wiele razy. co do temperatury to pewnie czujnik. co do jazdy na benie to w moim drugim jest to samo, ale nic z tym nie robie, bo po co? ( w koncu nazeczona jezdzi na gazie to do beny nie zagladam. jezdzi tak 6 lat. czasem tylko przeczyszcze przepustnice, krokowca i wio dalej ) p.s.2. zatytuluj porzadnie watek, bo na dzien dobry poleci w kosmos [ wiadomość edytowana przez: smallsize dnia 2010-11-07 12:04:14 ] |
![]() MaRRecki Sympatyk FEFK Escort Siemiatycze/Ząbki | 2010-11-07 12:09:47
a To nie jest przypadkiem były ess sureca?? |
![]() smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2010-11-07 12:16:10
byc moze. trzeba by sie spytac. tez mi sie rzucil na mysl. mialem pisac o termostacie, ale nie bylem pewny. |
maly10001 Sympatyk FEFK Essior Mk5 Garzewo | 2010-11-07 12:20:07 nie mam pojęcie, gdyż mam go od tygodnia
wiem że jest z Gołdapu ja go kupiłem w Gdyni ![]() oki zajmę się tym w tyg bo przy niedzieli nie chce mi się grzebać ![]() dziękuje za odp, teraz przynajmniej wiem jaki kierunek obrać ![]() tak Japacz, układ szczelny, a poziom płynu w normie ![]() [ wiadomość edytowana przez: maly10001 dnia 2010-11-07 12:23:07 ] |
![]() smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2010-11-07 12:23:29 no to autko sureca ![]() |
![]() MaRRecki Sympatyk FEFK Escort Siemiatycze/Ząbki | 2010-11-07 12:24:33
Jak w Gdyni go kupiłeś to na bank Sureca, z tym że on go sprzedał jakieś 2 miesiące temu więc kupiłeś od następnego właściciela i prawdopodobnie przepłaciłeś :/, z tego co pamiętam to był do sprzedania za 1800zł. Ile przepłaciłeś? ![]() CO do problemów to przyjdzie Surec to będzie wiedział najlepiej wkońcu go użytkował kilka ładnych lat. [ wiadomość edytowana przez: thomas77 dnia 2010-11-21 16:20:56 ] |
maly10001 Sympatyk FEFK Essior Mk5 Garzewo | 2010-11-07 12:26:30 niedużo, chociaż nie wiem czy wgl przepłaciłem
wychodzi na to że 200 zł ale dostałem ubezpieczenie do 25 listopada przyszłego roku ![]() |
![]() MaRRecki Sympatyk FEFK Escort Siemiatycze/Ząbki | 2010-11-07 12:36:06
Jak z oc na rok to można powiedzieć, że promocja była. Dziwna sprawa, że gość go kupił, ubezpieczył i sprzedał za 200zł więcej. Przypomniało mi się, że jak był na sprzedaż to surec pisał że przewody wn jak najszybciej do wymiany, więc proponowałbym od razu, najlepiej ze świecami. Chyba że poprzedni właściciel i to zrobił, w co wątpię [ wiadomość edytowana przez: MaRRecki dnia 2010-11-07 12:36:39 ] |
maly10001 Sympatyk FEFK Essior Mk5 Garzewo | 2010-11-07 12:39:00 kable wn są niebieskie made in USA
świec nie patrzyłem, ale z tego co mi gościu mówił to nic w nim nie ruszał i nawet praktycznie nim nie jeździł także nie wiem, ale pewnie żeczywiście są do wymiany |
![]() MaRRecki Sympatyk FEFK Escort Siemiatycze/Ząbki | 2010-11-07 12:42:41 Ten problem z muleniem był już od jakiegoś czasu więc najlepiej napisz priv do kol. surec. On powie Ci co sprawdzał, czego nie, co wymieniał itp |
maly10001 Sympatyk FEFK Essior Mk5 Garzewo | 2010-11-07 12:45:09 a można prosić jakiś kontakt do Niego ??
bo nie znalazłem Go na liście użytkowników niestety, pewnie przez mój brak spostrzegawczości |
![]() japacz Escort Mk7 Ghia Turn ... Kraków/Podbeskidzie | 2010-11-07 12:46:17
Nie chcę studzić entuzjazmu ale polisa, która przechodzi na nowego właściciela i tak jest potem weryfikowana przez ubezpieczyciela co do wysokości zniżek i składki... ![]() Wracając do problemów technicznych - co do chłodzenia, w pierwszej kolejności termostat i przy okazji sprawdzenie działania wentylatora. Reszta to temat rzeka... Ale skoro udało się namierzyć poprzedniego forumowego właściciela to z pewnością nieco ułatwi sprawę ![]() |
maly10001 Sympatyk FEFK Essior Mk5 Garzewo | 2010-11-07 12:49:09 oki znalazłem ![]() tak zgadza się to była Jego maszyna ![]() |
![]() japacz Escort Mk7 Ghia Turn ... Kraków/Podbeskidzie | 2010-11-07 12:50:46
Jeśli przewody i świece byłyby w bardzo kiepskim stanie, to gaz pod tym względem jest dużo bardziej wymagający niż benzyna. Tymczasem Kolega pisze, że na gazie wszystko jest ok. Aczkolwiek oczywiście profilaktyczna wymiana nie zaszkodzi ![]() |
![]() MaRRecki Sympatyk FEFK Escort Siemiatycze/Ząbki | 2010-11-07 12:52:47
to zależy od ubezpieczyciela, mi nie weryfikowali choć miałem jeszcze na 8 miesięcy ubezpieczenie i nie miałem zniżek. |
![]() MaRRecki Sympatyk FEFK Escort Siemiatycze/Ząbki | 2010-11-07 12:54:42
teoretycznie jest jak piszesz no ale skoro właściciel pisał że kable do wymiany to chyba najlepiej wiedział ile już przeszły ![]() |
maly10001 Sympatyk FEFK Essior Mk5 Garzewo | 2010-11-07 12:55:16 mam ciotkę która zajmuje się ubezpieczeniami także nie ma problemu z przeniesieniem polisy na mnie ![]() i powiedziała że napewno nic nie bd dopłacał ![]() bo polisa jest już opłacona ![]() |
![]() surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-11-07 20:20:29 już odpisałem na pw.
Świeczki są w miarę nowe, ale kable do wymiany bankowo, bo pewnie strzela Ci w kolektor. ![]() [ wiadomość edytowana przez: surec dnia 2010-11-07 21:14:39 ] |
