Postanowilem zrobić fotorelację z reanimacji czujnika położenia przepustnicy.
Powodów, z jakich oborty skaczą i falują jak wszyscy wiemy jest kilka, lecz gdy mamy pewność, że wina leży po
stronie tegoż czujnika prezentuję sprwdzony przez siebie sposób na jego podratowanie:
co będzie nam potrzebne:
- miernik wychyłowy (wskazówkowy) (29zł na allegro)
- strzykawka 2ml z igłą(jak namniejszą) (0.3 zł)
- spray do czyszczenia potencjometrów (7zł w sklepie elektronicznym)
- konektorki elektryczne do wygodnego podłączenia miernika (miałem w garażu)
- szeroki śrubokręt płaski do obracania głowicą czujnika
- piwo (Harnaś 2,25zł)
- szczypta cierpliwości i umiejętności manualnych
(bezcenne)
oto nasz pacjent z góry:
i od strony podłączenia:
W miejscu gdzie znajduje sie czerwona kropka, ostrożnie wiercimy malutki otwór wiertłem 1,5mm, tak
aby zaraz po przewierceniu się do środka je wyjąć (czyli z czuciem, by nie przerwać elementów miedzianych)
nastepnie napełniamy strzykawkę do połowy preparatem do czyszczenia potencjometrów i ostrożnie wkładamy igłę
do środka czujnika.
Wstrzykujemy zawartość stzrykawki delikatnie do środka. Teraz robimy szejkera aby płyn dobrze się
rozprowadził wewnątrz czujnika. Teraz bierzemy śrubokręt i wkładamy do środka okrągłej głowicy, dociskamy dość mocno
do drugiej dłoni i kręcimy od oporu do oporu abo powierzchnie zalane preparatem dobrze do siebie dolegały, tym
samym czyszcząc się wzajemnie.
Następnie bierzemy czujnik i strzepujemy go, nawierconym miejscem do ziemi, aby wylał się nadmiar płynu.
Oczyszczamy tłustawe miesce po wyciekającym płynie i zalepiamy je np. klejem termicznym z pistoletu elektrycznego (można
zalepić taśmą izolacyjną)
Po zabiegu podłączamy pacjenta do miernika i patrzymy czy będzie żył.
POMIARY:
Podłączamy miernik do pinów A i B
i delikatnie, powoli kręcimy śrubokrętem bacznie obserwując zachowanie wskazówki. Opór w miarę kręcenia śrubokrętem powinien cały czas rosnąć
http://www.arachne.3000.pl/czujnik/czujnik.mpg
Jeśli się cofa nawet delikatnie, to znaczy, że powodem jego złego działania nie są zaśniedziałe i zasiarczone
powierzchnie stykowe, ale np. ich przepalenie -> wtedy pozostaje nam zakup używki lub nowego. Jeśli jednak wskazówka ładnie nam się wychyla (opór rośnie), to znaczy,
że możemy skoczyć po czteropak browarków i cieszyć się z posiadania odratowanego czunika położenia przepustnicy.
Pozostaje nam go założyć, zrobić dla zasady reset kompa i już, powinno być ok
wyniki jakie otrzymałem:
opór między stykami:
A - B = 0,58k - 3,98k
B - C = 3,87k - 0,35k
A - C = 4,2K
u mnie kangur przeszedł od razu
POWODZENIA !
[ wiadomość edytowana przez: majkee dnia 2007-06-23 21:58:34 ]
