tonik Ford Escort CLX Gliwice | 2009-06-21 14:57:46 Czesc,
mam problem z dmuchawa - nie dziala. Bezpiecznik jest w porzadku, kostka przylaczeniowa chyba tez. Czy jest ktos może w stanie pomierzyc, sprawdzic, naprawic w mojej okolicy? Pozdrawiam, Tonik [ wiadomość edytowana przez: Kalor dnia 2010-03-01 19:43:37 ] [ powód edycji: temat ] |
Snale Sympatyk FEFK VW Touran Goczałkowice | 2009-06-21 15:18:12 Nie działa na żadnym biegu?
Sprawdzałeś przy pokrętle czy nie jest obrobione? Jakby co to mam dmuchawę do mk6 w wersji z klimą. |
tonik Ford Escort CLX Gliwice | 2009-06-21 20:12:28 Nie dziala na żadnym biegu. Pokretlo jest w porzadku.
a tak na marginesie, da sie zrobic abgrejta na klime? Czy jest to nieoplacalne? Prosze o pomoc ws. dmuchawy. |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2009-06-21 20:25:11
Prawdopodobnie poszlo cos w skrzynce bezpiecznikow Wykrec panel ogrzewania i do kostki dmuchawy i kabla (chyba ) czarnego z czerwonym paskiem zapodaj napiecie (np z zapalniczki ) i zobacz czy sie wlaczy - oczywiscie pokretlo ustaw na ktorys z biegow ![]() |
Sula4444 Ford Escort Wieluń | 2009-06-21 21:01:08 miałem podobny problem w swoim MKVII 1.6 16V po prostu wystarczyło przelutować skrzynkę bezpieczników bo się zimne luty porobiły i do tej pory mam spokój. |
tonik Ford Escort CLX Gliwice | 2009-06-22 20:39:47 Probowalem wczoraj sie dobrac do dmuchawy od gory. Ale niestety jest tam jakas plastikowa oslona, ktorej nie bylem w stanie wymontowac ![]() |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2009-06-22 20:41:19
Dwie sruby/wkrety sa od strony silnika |
Praethorians Sympatyk FEFK ![]() Ford Fiesta MK7 Hong Kong | 2009-12-06 22:46:23 żeby nie rozpoczynać nowego dopisuje sie tu bo temat ten sam.
u mnie problem taki: MK6 1.3. nie działa żadna prędkość, bezpiecznik cały, napięcie w kablach jest, po rozłączeniu dmuchawy i spięciu osobno na krótko działa, bez podłączonej do kostki prąd jest, po podpięciu dmuchawy nie działa napięcie znika. co jeszcze może być do sprawdzenia? |
Venom_4x4 Sympatyk FEFK Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2009-12-06 23:11:46 Mi sie robiły zimne luty w skrzynce i nie kręciło. wywalenie skrzynki to 10 min. Ja miałem zimnego tuż nad bezpiecznikiem. :/
snipek Sympatyk FEFK lybra Jelcz - Laskowice | 2009-12-07 12:30:12 W jaki sposób są dolączone kable zasilające do skrzynki bezpieczników?
Jest tam dosyć ciasno i fajnie było by wiedzieć jak się za to zabrać. Tak jak kolegom tez padły mi nawiewy i po chamsku podpiełem tam napięcie z innego punktu w skrzynce. Ostatnio zaczęła wariować mi pompa paliwa tnz. jak auto jest zimne w środku to mogę odpalić go tylko na gazie, jak trochę pojeżdże i napalę w środku to działa pompa i mogę jeździć też na benzynie. To pewnie wina śniedzi na skrzynce. |
jacow19855 Ford Escort kombi Białystok | 2010-09-26 12:36:20 Witam ja mam podobny problem bo mi dmuchawa nie dziala a zeby bylo smieszniej to myslalem ze mi bezpiecznik poszedl a gdy otworzylem pokrywe od bezpiecznikow to w miejcse gzie powinien byc bezpiecznik od dmuchawy wsadzony byl przewód z koncowka placka no i byl troche przypalony a gdy go wyjałem to mi wypadl ten przewod przepalony kilkanascie centymetrów dalej.
Jak mozna rozwiazc ten problem? trzeba wyjmowac deske zeby przeprowadzic nowy kabel? do bezpieczników? Pozdrawiam |
psolarz Ford Escort Bolero II Kraków | 2010-11-12 13:13:07 Podpinam sie bo mam podobny problem. Dmuchawa na krotko dziala na kablach nie. Pradu nie ma juz na przelaczniku. Tak, wiem ze za pewne skrzynka ma zimne luty. Szukam obejscia jak podlaczyc to ustrojstwo zeby dzialalo. Polaczylem dwa bezpieczniki 20 z 25 (wentylator z wycieraczkami) i dalej glucho. Jakies sugestie? Istnieje jeszcze jakis bezpiecznik.przekaznik odpowiedzialny za dmuchawe? Bylem u elektryka ale za zrobienie obejscia krzyczy 100 zl wiec wolalbym zrobic to sam. |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2010-11-12 13:43:58
100zł? ja zaplacilem 60. ul. dauna, ale raczej nie polecam, bo przy okazji mial przelutowac skrzynke, a tego nie zrobil. jedz na ulice fredry 16 ( nr nie jestem pewny ), ale koles nazywa sie włodarczyk. |
psolarz Ford Escort Bolero II Kraków | 2010-11-12 15:37:36
no wlasnie wydaje mi sie strasznie duzo. 100 zl to rpzelutowanie skrzynki a nie obejscie kabelkiem. ten zaklad jest na pleszowskiej wiec odradzam kazdemu. co do zasilania dmuchawy udalo mi sie podpialem zasilanie pod srodkowy pin w przelaczniku z bezpiecznika i dziala. jutro wymiana samej dmuchawy. |
jacow19855 Ford Escort kombi Białystok | 2010-11-12 16:09:37
myslisz ze ci dmuchawa wysiadla? z wymiana dmuchawy to jest troche zachodu kable od aku trzeba rozlaczyc, odkrecic podszybie, wycieraczki, rozebrac pol scianki grodziowej zeby wydostac plastikawa pokrywe dmuchawy, u mie okazala sie sprawna, wiec pewnie cos se skrzynka bezpiecznikw jest nie tak wiec zrobilem tak jak bylo wczesniej czyli w miijsce bezpiecznika wsadziem wsuwke z kabrlkiem i podlczylem bezposrednio pod wlacznik ogrzewania w panelu i na razie dziala |
psolarz Ford Escort Bolero II Kraków | 2010-11-12 17:01:23
niestety tak. stara piszczala jak zarzynana swinia, potem dzialala tylko na 3 biegu, az zdechla. probowalem ja wlaczyc na obejsciu ale nic z tego. jutro zakladam inna.
widzialem w poradach opis i owszem jest duzo roboty ale nic nie poradze. zima sie zbliza a bez nadmuchu ciezko bedzie
Masz na mysli ten przelacznik kontroli predkosci nawiewu? Przydalby sie chyba jeszcze jakis bezpiecznik. Ja swoja podpialem pod bezpiecznik ale mam zamiar zamontowac jeszcze oprawe na bezpiecznik. |
