art13 MK VI, combi 1.6 16V Tychy | 2006-01-10 07:54:42
Bede wymieniał zimeringi przy półosiach od strony skrzyni, bo cieknie mi olej z obydwu i troche już go poszło, jeśli ktoś już dolewał olej niech da znać i napisze jaki, mam raczej na 99 % oryginalny fordowski tzn taki jaki stosuje ford, jak wszystko zreszta w tym samochodzie, mosze wystarczy jakis zwykły nasz krajowy, niewiem czy można mieszać. Musze to zrobić migusiem bo kiedy silnik chodzi na wolnych obrotach to przy małym mrozie i zimnym silniku slysze skrzynie.
dzieks za opinie |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2006-01-10 16:19:32 Na dolewki taki sam - Fordowski. |
Arolahti Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Pszczyna | 2006-01-11 20:13:13 nalej nasz Polski Hipol!! Będzie ok!
Adam16 Ford Fusion Olsztyn | 2006-01-11 20:59:30 Skrzynia biegów mechaniczna
- pojemnośc 3,1l (MTX) 2,6l - Rodzaj oleju EP SAE 80 Jak masz pewność ze jest tam orginalny to lej orginał |
Adam16 Ford Fusion Olsztyn | 2006-01-11 21:13:34 nie wymienia sie |
walkman Escort (Orion) Sedan Wrocław | 2006-01-11 21:21:13 To w takim razie jak sprawdzić poziom i czy trzeba dolać ?? |
ndaniel80 MKVII Kombi 1.6 16V Wrocław | 2006-01-11 21:21:37 Oj wymienia się. Trzeba trochę spuścić i zobaczyć czy nie jest czasem czarny i przepracowany - jeżeli tak trzeba go wymienić.
Ja ostatnio wymienialem w Zetecu - wchodzą 3 butelki fordowskiego - 50 PLN kazda :/ |
Adam16 Ford Fusion Olsztyn | 2006-01-11 21:26:59 Ja mam też zetecu i co ja wiem to producent nie przewiduje wyminy tylko dolewanie sprawdz w archiwum forum |
Adam16 Ford Fusion Olsztyn | 2006-01-11 21:39:21 |
Adam16 Ford Fusion Olsztyn | 2006-01-11 21:42:49 |
Adam16 Ford Fusion Olsztyn | 2006-01-11 21:46:28 Ksiązke pożyczyłem od kupla a co do skanu niemam możliwości mój padł skaner |
Adam16 Ford Fusion Olsztyn | 2006-01-11 21:47:28 a to zdjecie z aparatu cyfry |
walkman Escort (Orion) Sedan Wrocław | 2006-01-11 21:51:03 No to jush wiem wszystko.
Dzięki
Aha, jakby kumpel byl miły i miał skaner to może dąło by się coś zrobić z tą książeczką ?? pozdrawiam |
Adam16 Ford Fusion Olsztyn | 2006-01-11 21:53:38 zobaczymy co da sie zrobić dla mnie też by sie przydała |
ndaniel80 MKVII Kombi 1.6 16V Wrocław | 2006-01-11 23:54:50 OK producent może i nie przewiduje (podobnie jak i wymiany płynu w układzie wspomagania) ale ja widziałem jaką breję miałem w skrzyni, a jak wyglądał ten który mi zalali - mówię Ci jest zdecydowana różnica . Jeżeli to tylko w moim po 150 tyś przebiegu i 9 latach używania tak wygląda a u innych jest miodzio to OK. Ale sam pomyśl że przez taki okres musiał się ten olej trochę zmęczyć, zestarzeć i napracować - więc czemu nie zrobić Essiemu prezentu i nie wymienić mu na świeży .
Btw. Wymieniał ktoś płyn w układzie wspomagania?? Ja wiem że w Essich ogólnie wspomaganie chodzi cieżko (i tak ma być ) ale u moich znajomych chodzi lżej niż u mnie. Wieć myślę że pompa już trochę nie wydala - a może właśnie wymiana płynu by coś pomogła - o ile nowy nie wymyje mi starych syfów i nie rozczelni układu. |
art13 MK VI, combi 1.6 16V Tychy | 2006-01-12 14:12:25
O ile sie niemyle to przewaznie sa korki kontrolne, czyli podobny do wlewowego ale sluzacy do sprawdzania stanu, odkrecasz 2 koreki i zalewasz olej, kiedy olej zacznie wyciekac korkiem kontrolnym to oznacza ze jest ok. Zakrecasz korki i po sprawie. pozdrawiam |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2006-01-12 18:13:15
Niekoniecznie, ale nie będę się kłócić. |
