TK91 Ford Escort Włocławek | 2010-09-24 22:17:21 Dawno nie jeździłem na benzynie, ale z tego, co pamiętam to strasznie nim szarpie... więc nie wiem ile pali, bo nie da się tak jeździć. |
seba1_kuna1 escort:D olsztyn / gdańsk | 2010-09-25 10:43:55 moze czas na generalny przeglad instalacji gazowej, filtry, regulacja. sprawdz iltr powietrza, swiece i kable. mi tam pali 14 i zyje ![]() |
pdasiek Sympatyk FEFK Bmw e39 zwoleń / kielce | 2010-09-25 13:03:10 najprościej będzie podjechać na regulacje. filtr powietrza możesz profilaktycznie wymienić, zabrudzony potrafi zwiększyć spalanie o ~~1.5 l ale nie o 4-5l, może też powodować przymulenie auta szczególne w dolnym zakresie rpm.
szkoda że na paliwie nie masz jak sprawdzić, pewnie pompka ci siadła jak jeździsz tylko na gazie, nie wiem jaką masz instalke czy palisz z gazu czy pb i przełączasz na gaz. czasami dobrze przepalić autko na benzynie po tak to się pompka paliwa zaciera szczególnie jak jeszcze jeździsz na rezerwie. swoją drogą jak wcześniej ci palił 11 litrów LPG to nie widzę żadnej osczędności w kupnie silnika 1.4, mi 11 litrów gazu pali silnik 2.0 16v 136km trasa 9.5lpg, |
p_swiderski Sympatyk FEFK Mitsubishi Outlander ... Norwegia | 2010-09-25 13:08:27
Ja przy 1.4 jak schodzę poniżej 10l na trasie, to mam święto jakbym znów maturę zdał. W mieście (bardzo krótkie odcinki) latem 12-13, a zimą to i 15 potrafił brać. |
TK91 Ford Escort Włocławek | 2010-09-25 13:46:27
No po filterek pojadę w poniedziałek i wymienię. Palę zarówno z gazu jak i z benzynki, zależy od temperatury. Ale jak odpalam go na gazie to muszę go sekunde pokręcić i dodać gaz przy odpalaniu. " swoją drogą jak wcześniej ci palił 11 litrów LPG to nie widzę żadnej osczędności w kupnie silnika 1.4, mi 11 litrów gazu pali silnik 2.0 16v 136km trasa 9.5lpg, " - nie miałem wyboru wielkiego w silnikach, myślałem, że 1.4 będzie palił 10l. Kumpel ma Civica VI i pali mu właśnie dyszkę na 100km, też 1.4. [ wiadomość edytowana przez: TK91 dnia 2010-09-25 15:32:29 ] o to mi chodzi, napisane jest na niej Air Flow i nie jest ona podpięta, może by należało? Chociaż pamiętam, że jak była podpięta to obroty falowały.[ wiadomość edytowana przez: TK91 dnia 2010-09-25 15:34:28 ] |
TK91 Ford Escort Włocławek | 2010-09-26 10:10:38 Nikt nie odpowie? |
seba1_kuna1 escort:D olsztyn / gdańsk | 2010-09-26 10:40:15 Poporstu pojedzi do innego gazownika- lepszego i nie tyle co na regulacje a na przgląd całej instalacji. przez neta nikt ci fury nie naprawi |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-09-26 10:51:00 jak piszą koledzy, sprawdź jak jest z pb, później na regulację lpg.
Ja bym sprawdził kody błędów, bo może np posypała się lambda, lub MAP. U mnie 1,6CVH palił 8,5 na trasie załadowany. W mieście 13 wypił w korkach... (instalacja gaźnikowa). |
TK91 Ford Escort Włocławek | 2010-09-26 10:51:08 Chyba po to tutaj opisuj mój problem aby nie jeździć po mechanikach i zostawiać im kasę, prawda?
Jak bym miał pieniądze to bym o tym tutaj nie pisał tylko pojechał do mechanika i zapomniał o sprawie. |
Diviz Sympatyk FEFK Rs2000 AWD / 200Sx R ... Lubliniec | 2010-09-26 11:02:41 jak umiesz sobie wyregulować instalacje to rób, zaoszczędzisz
wszyscy mówią ci co masz robić a ty dalej swoje |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-09-26 11:19:16
Odpowiem przewrotnie: Chyba po to odpisujemy, żebyś Ci pomóc, prawda? Tylko od Ciebie zależy, czy zastosujesz się do porad, czy nie. To wolny kraj. I bez nerwów...Pozdrawiam. |
pavel666 Sympatyk FEFK mkVI Nowogrodziec | 2010-09-26 11:41:01 to na zdjęciu to wtyczka od przepływomierza ("air flow"), powinna być podpięta |
TK91 Ford Escort Włocławek | 2010-09-26 11:49:36 Oj no dobrze chłopaki ;d
Dzięki Paweł ![]() |
![]() RavenMOH Ford Mondeo ST200 Bydgoszcz | 2010-09-26 11:56:17 To co pokazales na fotce to przeplywomierz powietrza, bezwglednie musi byc podlaczony zeby auto prawidlowo chodzilo. Spalanie tez od niego zalezy, komputer dobiera mieszanke paliwowo powietrzna miedzy innymi dzieki jego wskazaniom. Jesli masz go uszkodzonego to mozesz szukac uzywki od 1,4 i 1,6 16V, oba sa identyczne. Kolejna sprawa, to jesli palil ci wczesniej 11L i nagle zaczal 15L to nie jest to wina zadnych filtrow bo zaden sie nie zapcha z dnia na dzien wiec tu sobie odpusc poszukiwania. Do sprawdzenia sonda lambda, przeplywomierz.
Wspomniales, ze zeby odpalic auto musisz chwile pokrecic i miec wcisniety pedal gazu. Jesli tak nie zrobisz to nie odpalisz ? Jesli nie to do sprawdzenia zawor w butli czy nie popuszcza gazu po wylaczeniu silnika. |
TK91 Ford Escort Włocławek | 2010-09-26 12:59:48
Przepływomierz dzisiaj podepnę, akurat skończył mi się gaz to wleję tyle co zawsze i zobaczymy ile teraz przejedzie. Sonde lambda sprawdzę jak mi dziadek użyczy kanał. Co do odpalania - tak, na gazie muszę pokręcić. W dodatku jak otwieram maskę to trochę śmierdzi gazem... nie wiem czy to jest normalne. Ten zawór gdzie jest? Mogę sam to sprawdzić czy to trzeba do gazownika? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-09-26 13:11:34
Zawór jest na butli. Jak śmierdzi gazem, to dla własnego bezpieczeństwa bym już pojechał do gazownika. Za parę zyli sprawdzi Ci całą instalacje. Oczywiście można samemu, jak masz czujnik gazu. |
Snejku MKVI Gdańsk | 2010-09-27 18:36:15
Piszesz też że śmierdzi gazem jak otworzysz maskę... Może padł Ci reduktor, po tylu latach to prawdopodobne. Podjedź do gazownika na regulacje, od razu wyjdzie czy masz dobrą mieszankę czy nie. No chyba że już sam grzeboliłeś... Jakiej generacji masz gaz ? masz działający attuator na rurce do miksera ?? Taki silniczek z kabelkami do centralki gazowej ? |
