Niechce swiecic wsteczny w Ladzie 2107 !!!
Witam. Porblem polega na tym iz niechce mi sie swiecic lewa tylna lampa wstecznego przy Ladzie 2107. Wymienilem juz plytke na ktorej sa umieszczone zarowki a takze zostal wymieniony ten czujnik co sie znajduje w skrzyni biegow ten wkrecany. Kto wie co moze byc jeszcze tego przyczyna ??
Z góry dzieki.
[ wiadomość edytowana przez: dcnt dnia 2005-05-08 12:16:34 ]
[ powód edycji: korekta tytulu ]
Ja bym zaczął od sprawdzenia i wymiany wszelkich wiązek.
jeżeli jedna lampa sie świeci,to oczywiście włącznik jest dobry.gdzieś po drodze do drugiej jest przerwa[lub słaby styk] ew.bezpiecznik przepalony[ale to poznac po unieruchomieniu innego odbiornika na tym obwodzie].
moze to smieszne, ale zarowka moze byc czasnieta.
Proponuje jeszcze sprawdzic nazwijmy to "konektorki" w kostce co sie ja przypina do "drukowanej" plytki.
A pozniej to kable sprawdzac.
Aaa no i czy jest kabel masowy na mase puszczony przy swietle?
Jesli druga swieci to cos na kablu/styku raczej(bezpiecznik chyab odpowiada za obie strony)
Jelsi natomiast nie swieci sie wcale wsteczny, to moze byc przejarana skrzynka z bezpiecznikami.
