[MK VI] problem z ogrzewaniem ;-(
Witam mam problem otóż po nagrzaniu silnika i przy zakreconej dmuchawie po przylozeniu reki do jednej z dmuchawek w aucie czuć delikatnie ciepłe powietrze a po właczeniu dmuchaw powietrze jest ciepłe przez okolo 3 sek.i robi sie tylko chlodne,o co moze chodzić,nagrzewnica czy co?
[ wiadomość edytowana przez: thomas77 dnia 2010-12-23 14:46:08 ]
[ powód edycji: literówki=poprawa ]
Nie jestem jakimś magikiem w sprawach mechaniki, ale podejrzewałbym termostat - nie zamyka się, choć przeważnie jest tak że nie otwiera się ;P. Za chwilkę koledzy więcej doradzą.
Najpierw popatrz na 2 rzeczy 1- wyszukiwarka co ona ci pokaże,a druga czy masz nie zatkane kanały wentylacyjne
FEFK#2486
no w sumie termostat tez podejrzewam bo temperatura sillnika na wskazniku tez jest ciągle bardzo niska
Wymień termostat i daj znać. Będziemy dybać dalej ale może to być nagrzewnica, wlewałeś jakiś środek do uszczelniania chłodnic?
Najpierw sprawdź poziom płynu chłodniczego,jak jest ok i układ jest prawidłowo odpowietrzony,wymień termostat bo niska temperatura silnika i brak ogrzewania wskazuje na jego uszkodzenie. Doraźnie możesz od przodu zasłonić chłodnicę,ale tylko do czasu wymiany termostatu...
płynu do uszczelniania nie wlewalem.ok dzieki za podpowiedz wymienie termostat i napisze
otóz tak załozylem karton na chłodnice i w juz zaczelo troche cieplego powietrza leciec a wiec nagrzewnica powinna byc dobra i na 90% to termostat jest walniety ale jeszcze musze go wymienic.Ipytanie czy ktos wie jak to zrobic?krok po kroku
Jeśli umiesz czytać to na forum to już tysiąc razy wałkowane było zajrzyj do działu porady i tam znajdziesz
FEFK#2486
[ wiadomość edytowana przez: thomas77 dnia 2010-12-25 14:37:48 ]
niby jest cos opisane ale akurat nie do 1.8td.jest do benzyniaka ale do dieselka nie znalazlem,opisze mi to ktos zaczynajac gdzie jest termostat?
[ wiadomość edytowana przez: pziolo88 dnia 2010-12-25 15:49:50 ]
czy diesel czy td to jeden ch....
wymień termostat. U slawasa po koło 40 zł.
