[RS2000]Gaśnie przy gwałtownym hamowaniu
Witam. Auto gaśnie przy gwałtownym hamowaniu, luz wiadomo ale takie zachowanie tylko w zimie latem wszystko ok. Bez ABS jeżeli ma to jakieś znaczenie posiada ale jest odłączone
Ale sprzęgło wciskasz też?
A skąd wiesz, że tylko zimą? Poczekaj do lata...
A tak serio, to może masz coś z pompą hamulcową?
Filtr powietrza czysty?
masz gaz??
jak sie uczysz hamowac lewa noga to sie nie dziwie
druga sprawa to jak jest slisko zblokujesz kola to normalne ze zgasnie.
zerknij na serwo i na podcisnienie ktore od niego idzie do kolektora dolotowego czy nie puszcza lewizny
Jeśli jest gaz to trzeba zdjąć wlot powietrza żeby pęd powietrza nie przymykał dopływu gazu. Jeśli dolot jest już zdjęty to może reduktor jest ustawiony tak, że podczas hamowania siła bezwładności wpływa na membrany, zmieniając skład mieszanki na bardzo ubogą lub bardzo bogatą.
