maskekk Pzn | 2007-02-10 15:09:59 Cylinderek Ci stoi, albo rozpieracze do wymiany, bez rozbiorki napewno sie nei obejdzie. |
rysiu1 Klubowy Weteran było espero jest voy ... Gorzów Wlkp. | 2007-02-10 17:37:40 albo odpadają ci okładziny od szczęk (u mnie tak było)-wymiana szczęk |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2007-02-10 21:30:28 napraw to jak najszybciej, bo jak ci sie kolo zablokuje podczas jazdy to nie wyprowadzisz auta z poslizgu |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2007-02-11 00:03:55
moja znajoma jak wyjezdzala spod bloku kiedys w zime to widzialem ze ma reczny zaciagniety i jej strasznie dupą rzucało - na drugi dzień sluchalem opowiesci jak to bylo bardzo slisko bo ciagle jej tylem zarzucalo i sie bala jechac ![]() |
robertkaluza Klubowy Weteran Daewoo Espero 1.8 LP ... Tychy | 2011-01-16 15:00:55 Witam
Od kilku dni mam dziwny objaw. Przy gwałtownym hamowaniu blokuje mi się prawe tylne koło. Dziwne, bo przednie nie wpadają w poślizg ani tylne lewe. Na stacji diagnostycznej pokazało równą siłę hamowania na tylnej osi. Z tego co wiem, to nie mamy korektorów ani rozdzielaczy przewodów hamowania, tylko prosto z pompy idzie przewód do koła. Więc co to może być? Pozdrawiam Robert |
wacek99 Klubowy Weteran A8 4,2l Kraków | 2011-01-16 16:55:05 Miałem tak kiedyś pomimo nowych szczęk, cylinderków i bębnów. Nie wymieniłem tylko sprężynek bo mi się wydawało że nie trzeba i to był błąd. |
robertkaluza Klubowy Weteran Daewoo Espero 1.8 LP ... Tychy | 2011-01-16 18:00:38
No ale chyba jakby coś było takiego, to by na stacji diagnostycznej wykazało? Pozdr. |
Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2011-01-16 20:15:45 W Nexusie padł cylinderek i samo regulator szczęki rozszerzył.
Wymiana cylinderka pomogła. |
robertkaluza Klubowy Weteran Daewoo Espero 1.8 LP ... Tychy | 2011-01-16 20:18:39
Ale podczas jazdy nic nie obciera, siła hamowania mierzona na stacji diagnostycznej prawidłowa, identyczna jak w kole lewym. Pozdr. |
pasiek Member Klubu Espero było espero, jest oc ... Lubsza | 2011-01-16 21:07:23
Jednak są przy pompie ograniczniki siły hamowania na tylne koła.
Przyczyną może być zacinająca się linka ręcznego, a na stacji diagnostycznej akurat może puściła. |
robertkaluza Klubowy Weteran Daewoo Espero 1.8 LP ... Tychy | 2011-01-16 21:27:21
Linkę zmieniałem na początku wakacji, więc wątpię żeby to była jej wina. Pozdr. |
