Gdzie w Warszawie można naprawić fotel kierowcy ?
Panowie mam taki problem ze od jakiegoś czasu nie tryzma mi dobrze jedno z trzymań fotela. to znaczy jest cały czas przymocowany całkowicie do szyn i do połogi ale odchyla sie do tylu cały fotel ( nie tylko oparcie) a przyczyną wg. mnie jest to że jedno z 4 wsporników fotela rozkłada się zamiast być w pozycji ugiętej.. niestety nie potrafie tego sam naprawić a nie wiem gdziepojechać do naparawy i ie moze ona orientacyjnie kosztowac. Jesli wiecie cos to rposze o wskazówki
Wstyd panie Lasombra !!! Wstyd !!! temat tyle razy walkowany na forum !!! Jedz do najblizszego pana Henia ktory ma spawarke ( migomat ) i po 15 minutach bedziesz mial fotel jak nowy, a porwel lzejszy o jakies 15 zl
... gdyby to bylo tkaie proste Pycel...
ale nie w tym lezy problem nic tu spawac nie trzeba i raczej nie mozna
Lasombra ... kilka razy dobierałem sie do fotela. Rozbierałem go na częsci pierwsze, bo treż miałem z nim problem. Z tego co pamiętam, to tam nie ma żadnych innych matreriałów niż metal. A jest ... jest jedna plastikowa cześć przy regulacji wysokości siedziska. Wszystko pozostałe jest metalowe i całą naprawa będzie polagałą na spawaniu. Przysłowiowy pan Henio moze sobie z tym poradzić. Spróbuj. To moja rada.
Paweł.
sluchajcie ale tu nic sie nei urwealo ! tu cos po prostu zle dziala tu nie ma nic do spawania! moje siedzenie jest na 4 "niby" amortyzatorkach i jeden z nich ostro szwankuje i nie wiem dlaczego
pisałem kiedyś że jest jeden gość w Ursusie na ul. Robini 8A tel.667-72-65. Zna się na tym i robił nie jednego Espero, m.in Lego robił u niego cała tapicerkę...
Lasombra zacznijmy od prostego pytania :
masz standardowe fotele od espero ?
Pycel sluchaj hmmm nie pomorzesz mi jesli nie wiesz o co choodzi. fotel zeby ci tylka nie obilo podczas jazdy jest na przymocowany na tkaich czterech niby amortyzatorkach ktore dzialaja na wzor kolana u nogi i wszystkie cztery powinny byc lekko ugiete.. ale jeden moj jest owszem ugiety ale niestety prostuje sie i wygina w nieodpowiedni sposob przez co moj fotel odgina sie caly do tylu na skos.. nic tu nie moge zespawac!!!
te cztery "amortyzatorki to regulacja wysokości fotela.
winika więc że jeden z nich stracił "łączność" z pozostałymi
więc może jednak spawanko
to tak na czuja bo ciemno i nie wtaczałem się do wozu.
ale ja go przykrecilem u mnei siedzi na dwoch srubach...i jest wszystko ok ale jak odchyle sie w fotelu to caly fotel sie rusza
u mnie regulacja fotela tez szfankowala i wlasnie pan Henio naprawiajac mi pekniete oparcie poprawil tez regulacje fotela (przy samym szkielecie fotela ta regulacja potrafi sie wyrwac odrobine z calosci -- czasami trzeba sie przyjrzec rozebranemu fotelowi -- i efekty sa takie jak opisujesz) wymontuj fotel rozbierz go i dokladnie obejrzyj w okolicy mocowania do ramy fotela.
Ja juz skladalem fotel po spawaniu oparcia kiedy to zauwazylismy.
Powodzenia .
