robert_or3 Member Klubu Espero Citroen C5 FL Łękawica | 2010-12-30 22:58:03 Przy otwieraniu z przycisku zamarzniętej klapy u mnie słychać siłownik. Może siłownik Ci przymarzł. |
robertkaluza Klubowy Weteran Daewoo Espero 1.8 LP ... Tychy | 2010-12-31 01:19:50
No to widać tak śląskie mroźne powietrze działa, bo u mnie to samo
Przy otwieraniu z przycisku nie słychać kliknięcia. z kluczyka też się nie da. Jakoś bez bagażnika od tygodnia jestem. Gorzej, że dzisiaj musiałem maskę otworzyć a ona też przymarzła... ale jakoś się udało
Pozdr. |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2010-12-31 23:51:51 u mnie klikało, a klapa przymarznięta... Jak już się rozpędziłem to jej się odmarzło... pół km zrobiłem z otwartą klapą bo się nie było gdzie zatrzymać Na szczęście niczego nie zgubiłem (chyba) |
VEndriuV Espero 1.5 GLX Katowice | 2011-01-01 16:45:13 to wychodzi na to, że jak klika to wtedy trzymają uszczelki, bo tak juz miałem, wtedy może ciągnać za klape Ale bez kliknięcia oznacza, że w ogóle zamek nie rusza
Ale ostatnio byłem w Silesii na podziemnym i się odmroził |
nawigator5 Klubowy Weteran espero 1.5 lpg Poznań | 2011-01-01 17:33:24
U mnie klikało ale klapa się nie otwierała bo była przymarznięta. Trzeba było dwóch chłopa żeby ją wyrwać. Jak ją we dwójkę wyrywaliśmy, to się cały tył podnosił ...ale daliśmy radę |
VEndriuV Espero 1.5 GLX Katowice | 2011-01-01 20:32:01
Z tym różnica, że jak klika to da rade otworzyć
Jak nie klika to zamek trzyma, i nie ważne ilu chopa by było |
robertkaluza Klubowy Weteran Daewoo Espero 1.8 LP ... Tychy | 2011-01-01 23:25:44 Dzisiaj mała odwilż, więc wreszcie się otwarł
Jakby mróz trzymał dłużej to bym chyba pociągnął przedłużacz na parking i suszarką do włosów grzał klapę
pozdr. |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2011-01-01 23:50:01
Palnik acetylenowy wykazuje się w takich przypadkach bez porównania większą skutecznością |
VEndriuV Espero 1.5 GLX Katowice | 2011-01-02 09:43:26
To teraz trzeba troche ja nasmarować wszędzie oraz usunąc wode, bo jak przyjdzie mróż to bedzie to samo
Własnie taka odwilż jest najgorsza, gdyż resztki śniegu zmieniają się w wode, potem przychodzi mróz i sam lód.. Ostatnio miałem taką powłokę lodu na spojlerze przynajmniej ise przez to nie porysuje jak coś ![]() [ wiadomość edytowana przez: VEndriuV dnia 2011-01-02 09:44:32 ] |
nawigator5 Klubowy Weteran espero 1.5 lpg Poznań | 2011-01-02 14:28:40
W ostateczności można ...rozłożyć podłokietnik tylniej kanapy i przez dziurę w oparciu ...jakimś prętem, drutem(ajzolem), kijem, złapać dźwignię otwierania zamka i powinno dać radę. Jak zapadka puści - a pokrywa nie otworzy się np. na skutek przymarznięcia - to można we dwóch chłopa wyrywać pokrywę do góry ...i musi się udać. Specjalnie na tą okazję sprawdzałem przez otwór w oparciu ...i jest idealne dojście do dźwigni otwierania zamka, więc w ostateczności jest to jakieś rozwiązanie. |
VEndriuV Espero 1.5 GLX Katowice | 2011-01-02 16:12:31 tylko gorzej jak zamek i ulszczelki trzymają wtedy jeden musi trzymać zapadkę a drugi targać do góry klape ![]() |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2011-01-03 09:44:31
zdradzę pewien sekret - pod znaczkiem kapusty na klapie jest zamek na kluczyk ![]() |
VEndriuV Espero 1.5 GLX Katowice | 2011-01-03 14:30:00 jeszcze jakby dało się kluczykiem otworzyć |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2011-01-04 10:09:33
bo trzeba co jakiś czas zamiast pilotem otworzyć kluczykiem by się nie zamek zastał |
VEndriuV Espero 1.5 GLX Katowice | 2011-01-04 17:21:47
odkąd mam to auto to nie działa. |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2011-01-07 17:49:43 klika... ja do otwierania bagażnika używam spojlera jako klamki w zime. ![]() |
VEndriuV Espero 1.5 GLX Katowice | 2011-01-07 22:23:16 zależy jaki masz Ja mam tylko po bokach przymocowany, (2 ramiona) u mnie by to się mogło skończy jego złamaniem |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2011-01-09 15:48:20
no wlasnie taki mocowany tylko na bokach bagażnika. chyba jest na cztery śruby po dwie przy każdej stronie, bo czasem mam wrażenie że już się urwie a jednak otwieram bagażnik. ![]() |
