BARRY F&F Sympatyk zalezy od dnia Stalowa Wola | 2003-03-29 21:49:10 jak juz wydmuch jest zaawansowany to zaczy palic nie na wszystkie gary...moze na 3-2 zczynac brac plyn,olej.TLuste plamy w plynie.PLyn w oleju.Osad na korku wlewu oraz w odmie.Ubywanie plynu.Przybywanie oleju raptowny wzrost temperatury. JEsli masz gaz to notoryczne zapowietrzanie reduktora.Cisnienie w ukladzie chlodzenia odkrec wlew od chlodnicy przytrzymaj go na 4 tys i obserwuj czy niewydobywaja sie pecherzyki powietrza. CHyba wszystko co mo do glowy przyszlo |
SqSynek FSO 125p Białystok | 2003-03-29 21:56:36 Dzięki za szybką odpowiedź |
Booguc F&F Sympatyk Wspomnienie po piekn ... Warszawa/Ursynów | 2005-03-23 22:24:58 pewnie sie myle ale jesli poszla uszczelka to trzeba wymienic olej bo jest zmieszany z plynem chlodzacym,moze to ten zmieszany olej ma taki wplyw na Twoj silnik. |
Booguc F&F Sympatyk Wspomnienie po piekn ... Warszawa/Ursynów | 2005-03-24 18:10:43 jak to nie trzeba zmieniac,przeciez olej przemieszcza sie po calym ukladzie!!!a jesli zmieszal sie z woda to stracil swoje wlasciwosci i nie smaruje odpowiednio i dlatego ci dzwoni w silniku... |
adams4lta Było sobie 125p Warszawa | 2005-03-24 18:34:40 tylko wytlumacz mi dlaczego nie grzechotalo nic przed zmina uszczelki i planowaniem?? Wszsytko sie zaczelo po zlozeniu tego syfu do kupy
bimber1 (S) Furious Moderator kant Kraków | 2005-03-24 18:51:26 bo moze kompresji nie trzymal i wszystko luziej chodzilo - zgaduje ![]() |
gregor125 F&F Sympatyk Fiat 125 p;FSO-Polonez Warszawa | 2005-03-24 22:26:23 Może być pęknięty wałek od klawiaturki, albo poszły sobie paneweczki ![]() |
filipmec Fiat126p, Golf Cabri ... Bielkowko | 2005-03-24 22:33:46 Za duzy luz zaworowy!!!! I wymien ten olej!!!! Przeciez to podstawa po jakim kolwiek rozebraniu silnika, to nie kran w kiblu!!!! Pozdrawiam |
Jesion128 F&F Sympatyk Łódka Bols Szuflandia | 2005-03-24 23:47:24 A nic ci tam przy składaniu nie wpadło do cylindrów ???
Sprawdź czy masz wszystkie narzędzia |
stasiu F&F MEMBER 125p 73' Łódź | 2005-03-24 23:52:51 masz n a łańcuszek czy na pasek - rozrzad? |
Race_D F&F MEMBER FSO SPORT Sin City... Bydgoszcz | 2005-03-25 00:08:09
A dużo zebrałeś przy planowaniu? Chociaż chyba o tak oczywistą rzecz jak ustawienie zaworów po tej akcji to pytać nie trzeba? |
gumbas5 F&F Sympatyk German Style Katowice | 2006-01-31 18:40:22 czy jest możliwe żeby uszczelka pod głowicą "poszła" tak że silnik nie bieże ani oleju, ani płynu chłodzącego - tylko płyn ucieka na zawnątrz właśnie w miejscu uszczelki? bo chyba u mnie ma miejsce taka sytuacja |
gumbas5 F&F Sympatyk German Style Katowice | 2006-01-31 19:52:57 cieknie mi z tyłu bloku, patrząc na silnik od strony gaźnika cieknie gdzieś pod dolną prawą śrubą kolektora dolotowego - całą lewą stonę silnika mam "mokrą", ściągnąłem dzisiaj gaźnik i próbowałem też pozbyć się kolektora, ale nie potrafiłem zatamować płynu po odłączeniu przewodu - i tu kolejne (może głupie pytanie) czy płyn przepływa przez kolektor, czy tylko jest tam jakaś komora do podrzania płynu, jeśli przepływa to trza by go najpierw spuścić żeby zdjąć kolektor? |
gumbas5 F&F Sympatyk German Style Katowice | 2006-01-31 20:09:30 właśnie gadałem z Racem - czyli pewnie uszczelka pod kolektorem do wymiany
aha, płyn trza bedzie spuścić w takim razie? |
Race_D F&F MEMBER FSO SPORT Sin City... Bydgoszcz | 2006-01-31 20:28:37 Jak będziesz wymieniał uszczelke to czerwony silicon też krzywdy tam nie zrobi .
[ wiadomość edytowana przez: Race_D dnia 2006-01-31 20:29:47 ] |
