Dunix Fiat 125p Lublin | 2003-09-16 17:27:17 Mam pytanie: jakie są objawy zuzycia Przegóbu elastcznego pomiędzy srzynią a wałem. W moim kancie podczas
ruszania zaczyna czarpać i stoka 2rurka o otwór w nadwoziu. Wykluczam sprzęgło,poduszki pod skrzynią, i silnikem bo to juz wymieniłem i nic...Wszystko nasila się po dłuższej trasie i z pełną ekipą na pokłdzie..Czy to moze być ten przegób?? PORADŹCIE>>> |
Trawa Polonez Atu Plus 2.0 ... Toruń | 2003-09-16 17:35:10 W moim Poloneziku objawialo sie to w nastepujacy sposob: podczas ruszania wyczuwalne byly drgania w okolicach skrzyni. Po wymianie przegubu (przegub po odkreceniu rozpadl sie na 6 czesci) |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2003-09-16 17:38:06 Myślę że korzystając z wyszukiwarki znalazł byś odpowiedzi na Twoje problemy. |
Ronaldo Miłośnik FSO Polonez Atu+ 1.4GTI ... Poznań | 2003-09-16 17:39:12 A sprawdzałeś podporę elastyczną wału? U mnie wał się "telepał" na boki, po wymianie ustało. Telepanie nasilało się również przy większym obciążeniu i przy szybszym puszczaniu sprzęgła. Sprawdź to. |
Dunix Fiat 125p Lublin | 2003-09-16 17:51:02 podpora i łożysko jest raczej OK. Drgania są bardziej od silnika i skrzyni niz od wału>z podporą juz się spotkałem i dlatego ją wykluczam ALE dzięki... |
