Corsa 1,4 z LPG Dusi się na LPG i benzynie i gaśnie!!!!
Witam! Mam problem z moją Corsą 1,4 benz/gaz rok 96. Gaz KME sterowniok Bingo. Jak odpalam zimny silnik na benzynie i wciskam pedał gazu dość żwawo to silnik się dusi i czasami nawet gaśnie. Jak wciskam stopniowo to jedzie ale czuć jakby przerywał. Jak przełącze na gaz to jest ok. Silnik pracuje równo i nie ma problemu, aż do czasu... Jak jadę na gazie z większymi prędkościami i większymi obrotami to po jakimś czasie zaczyna się dusić. Sytuacja się nasila aż w końću przy wcisnięciu sprzęgła np. na światłach silnik strasznie się trzęsie i gaśnie. Jak jeszcze raz go odpalę na benzynie i przełącze na gaz to znów jest dobrze ale po jakimś czasie znów zaczyna się dusić. Wymioenione mam świece, przewody wn, silnik C14nz w mojej corsie nie ma zworu EGR, zawór par paliwa czysty, katalizator ok. Zostaje więc tylko gaz... A HA!!!! Komputer w Corsie nie pokazuje żadnych błędów. Ale po jego zresetowaniu na benzynie chodzi dobrze. Jednak po przejechaniu parudziesięciu kilometró na gazie znów na benzynie si e dławi i na gazie też tak jak wcześniej opisałem. Co to może być? Podejżewam że coś ze sterownikiem, ale co? I jeszcze jedno. Resetuję komputer corsy poprzez odłączenie akumulatora na 40 minut. Czy ustawienie gazu też się tracą? I czy może to mieć wpływ na to duszenie? Dodam jeszcze że zaczęło tak się dziać po odbiorze samochodu od lakiernika (odłączył akumulator przy malowaniu na 3 godziny).
Linden, zakłócenia pracy na benzynie to wynik źle ustawionej emulacji sondy lambda w kompie LPG (było 1000 razy ). Jak masz lapka to podepnij się do kompa LPG i ustaw emulację na "masa" lub "odłączona", potem reset kompa benzynowego przez odpięcie aku i adaptacja ECU do pracy na benie. W sąsiednim wątku opisywałem jak to zrobić.
Odłączenie aku nie powoduje utraty ustawień kompa LPG.
Co do "mulenia" na LPG to sprawdź sondę lambda, bo może już pada i stąd problemy. Jak będziesz miał podpiętego lapka to sprawdź ustawienia kompa LPG (najlepiej zrób "naukę"), bo może masz coś poprzestawiane w sofcie np. masz wpisane za mocne wzbogacanie mieszanki przy przyspieszaniu. Jak nie bardzo wiesz co i jak to poszukaj porządnego warsztatu i podjedź na regulację.
Ok. Dzięki bardzo Mam lapa i sam chyba będę to musiał zrobić bo jedyny fachowy warsztat lpg ma terminy zajęte na 2 tyg. do przodu. Jeszcze raz thx
Też mam Corse 1.4 rocznik 96. Swiezo po odpaleniu na benie nie da sie jechac bo przy przyspieszeniu szarpie i nierówno ciągnie. Po przelaczeniu na gaz chodzi normalnie. Wczesniej po szybkiej jeździe i zatrzymaniu się(na luzie) silnik zaczynał drgać, obroty padały i przygasał. Trzeba było go podpierać gazem. Pojechałem do gazownika i podkrecił troche obroty i wzbogacil mieszanke(byla za uboga) i auto na gazie chodzi juz normalnie. Natomiast na benie chodzi dobrze dopiero gdy przejade troche na gazie i silnik sie nagrzeje. Inaczej się dławi. I nie wiem co sie dzieje....
Mam kompa wiec mogłbym sie podlącyc do instalacji. Czy potrzebuje jakis specjalny kabel(komp VOILA PLUS)
a czy czasem wasze komputery ni emaja czegos takiego jak samoadaptacja?
i dla tego dziejea sie dziwine rzeczy na gazie??
mialem taki przypadek w felicji 1.6
tez bylo ok ale po czasie cos sie chrzanilo.PO DEMOZTARZU GAZU AUTKO STOPNIOWO SIE UCZYLO USTAWIEN GDZIE NA KOMPIE NIE POKAZYWAL BLEDOW.POZDRAWIAM
2006-09-21 12:11:15, Andrew1987 pisze:
[...] auto na gazie chodzi juz normalnie. Natomiast na benie chodzi dobrze dopiero gdy przejade troche na gazie i silnik sie nagrzeje. Inaczej się dławi.
Sprawdź może czujnik temperatury cieczy chłodzącej. Będzie w kolektorze albo w pobliżu termostatu.
Nie świeci Ci się czasem "check engine"?
Check engine się własnie nie świeci i komp nie pokazuje żadnych błędów.
Dzisiaj podłączyłem bingo pod komputer i co się okazało? Sonda stoi mi w miejscu Bo z tego co wiem przy dodawaniu gazu to powinna się zmieniać z pozycja uboga do bogata. Tak więc prosze o informacje jak to powinno do końca być
Linden, sonda ma "latać" góra - dół, napięcie nie może stać w miejscu na jednej wartości. Sprawdź czy na benzynie też stoi jak zamurowana. Jeśli tak to sonda do wymiany, jak stoi tylko na LPG to zobacz czy czasem nie masz w sofcie Bingo wyzerowanych wartości minimalnego i maksymalnego otwarcia attuatora.
Jest jeszcze możliwość, że masz coś pokopane w instalacji. Żeby mieć pewność, sprawdź sondę podczas pracy na benzynie miernikiem cyfrowym wpiętym bezpośrednio do przewodów sygnałowych sondy.
Na benzynie tez stoi, więc to sonda. Już kupiłem i dzisiaj będe wymieniał a o skutkach poinformuję
Jak wymienisz sondę to zrób reset ECU i ponownie go "naucz" pracy na benie, bo inaczej pewnie dalej będą szopki na benzynie.
I kurde nic... Już jestem zły. Sonda nowa i dalej robi tak samo. Reset ECU zrobiony. Jak jeździłem na benzynie było wszystko ok. Przełączyłem na gaz i przejechałem kawałek i zaczął mi się znów dusić i w końću gasł. Jak go ponownie odpalam na benzynie to znów jedzie aż do czasu jak się zacznie dusić i gaśnie. Co to może w końću być? Silnik krokowy wyczyściłem, świece sprawdziłem, przewody też, nawet EGR chciałem(ale moja wersja silnikowa nie posiada). I dopóki nie przełączam na gaz to chodzi ok a potem się wali i na gazie i na benzynie. A komputer opla nie pokazuje żadnych błędów.
A ha i powie mi ktoś jak zaadaptować centralkę bingo? Bo gazownicy są jedym słowem do D..y!!! A ha! Mam BINGO M.
[ wiadomość edytowana przez: Linden dnia 2006-09-22 23:36:21 ]
[ wiadomość edytowana przez: squnks dnia 2011-04-06 21:15:45 ]
[ wiadomość edytowana przez: squnks dnia 2011-04-06 21:15:03 ]
2011-04-06 20:31:47, squnks pisze:
Zanim przystąpimy do jakiejkolwiek diagnostyki proponuję sprawdzić kolektor oktanowy (taki opornik wewnątrz komory silnika z napisem 95 i 91) Proponuję ustawić go inaczej niż jest tzn obrócić np. z 95 na 91 lub odwrotnie i wykonać próbę drogową
w przypadku gdy nie pomoże należy szukać dalej polecam stronę http://www.czarnik.neostrada.pl/c14nz.html
koledzy o pomozcie mi mam instalacje II generacji bingo m i chcialem sie spytac czy po skonczeniu gazu sie w zbiorniku przelaczy sie na benzyne ?? w warszacie powiedzieli ze tak , a mi skonczyl sie gaz i zgasl i nie wiem czy mechanik scieme puscil czy tak ma byc
