DamianS F&F Sympatyk Mercedes 230E Wola | 2003-09-18 13:09:04 jak dodaje gazu to mi przygasa fura, bardzo nie regularnie pracuje podczas dodawania gazu |
maarkos Fiat 126p FL Katowice | 2003-09-18 13:31:55 A sprawdzales gaznik???Moze dysza powietrza sie przytkala?A jak nie to moze jest juz luz na przepustnicy albo zaplon sie skopal. |
DamianS F&F Sympatyk Mercedes 230E Wola | 2003-09-18 14:33:30 jak sie rozgrzeje jeździ lepiej .... |
Corel Zabrze | 2003-09-18 14:45:12 Moze to byc spowodowane dostawaniem sie falszywego powietrza do gaznika.Sprobuj dokrecic gaznik i przewody paliwowe od pompki do gaznika. |
SzymonX F&F Sympatyk FiaT krk | 2003-09-18 15:06:09 miałęm to samo jak dodawalem gazu przygasał
a co sie działo ?? hmm Dysza w Gazniku sie przytkala po wyczyszczeniu wszystko dziala oki |
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2003-09-18 15:27:23 z tym przykręcaniem gaźnika, to uważaj, bo jeśli za mocno przykręcisz, to możesz skrzywić podstawkę lub co gorsza korpus gaźnika!!
ja tak miałem też przy lewym powietrzu, ale jednocześnie dało się słyszeć "kichanie" gaźnika. najczęściej odkręca mi się nakrętka trzymająca gaźnik. rozebrać gaźnik to w sumie chwila roboty, więc do dzieła |
DamianS F&F Sympatyk Mercedes 230E Wola | 2003-09-18 23:30:19 może głupie pytanie ale która to dysza powietrza |
Peyo125 F&F Sympatyk Smok Wawelski © & Janosik | 2003-09-19 00:41:07 Sprobuj wymienic kondensatorek na aparacie zaplonowym,lub przedmuchac dysze glowną w gazniku lub cały gaznik,chyba ze juz zrobiles... |
DamianS F&F Sympatyk Mercedes 230E Wola | 2003-09-19 00:44:00 kondensatorek przy aparacie wymienilem |
dejta F&F Sympatyk Galant GTZ Rzeszów | 2003-09-19 00:47:37 w malaczu to moze byc wszystko. u mnie np tak sie dzieje w tym momencie. to wina kabli tak rozgrzalem silnik ze mi sie kable stopily pozdrawiam |
DamianS F&F Sympatyk Mercedes 230E Wola | 2003-09-19 00:49:30 nic nie reguluje u mechaników |
Peyo125 F&F Sympatyk Smok Wawelski © & Janosik | 2003-09-19 00:52:21 No to raczej bedzie dysza główna,ale trzeba by przejrzec aparat zaplonowy (przerwa ,wyprzedzenie,stan platynek) a potem wymontowac gaznik , udac sie do jakiegos kompresora i sobie go calego przedmuchac |
dejta F&F Sympatyk Galant GTZ Rzeszów | 2003-09-19 00:55:38 tez kiedys dawalem robic swojego malara kumplom. teraz juz wiem to musza byc naprawde zajebisci kumple zeby cos z tego bylo, ja osobiscie w regulcje nie ide sam. mam zaufanego mechanika, robi mi bardzo tanio i solidnie. jesli jednak chcesz sam grzebac to polecam "126 napraw 126p" kultowa gazetka powodzenia |
