Pompa kontra zawór
podlaczylem wczoraj instalacje gazowa po awari elektryki i zeby mi pompa na sucho nie pracowala dalem pompe przed zaworem przedtem mialem za i sie zastanawiam czy tak moze byc i czy zawor bedzie w stanie powstrzymac pompowana benzyne ???
Jak najbardziej. Tak jest umnie
2007-05-21 10:10:08, maxymilan pisze:
Z dwojga złego lepiej zawór przed pompą założyć. Ciśnienie sie troszke robi i membramki szybko lecą
ja mialem pompe podlaczona do zaworu i zawor do powrotu do baku. Jak jechalem na gazie to paliwko caly czas krazylo i nie bylo problemu z pompa .
hm ale jak to podlaczyc przeciez jak jezdze na gazie to zawor benzyny jest zamkniety , pozatym odkrylem narazie ze po awari elektryki wogfole cos mi z zaworami jest nie tak bo mimo przalaczenia na gaz leci tylko benzyna i musze do gaziozy podjechac coby to obejrzeli
Pewnie przekaźnik się popsuł, a w prostrzych instalacjach to jest przełącznik.
Jeżeli nie ma bezpieczniczka na zasileniu, to faktycznie mogło coś się spalić
[ wiadomość edytowana przez: A13 dnia 2007-05-23 13:51:34 ]
ja mialem zawor ktory mial jedno wejście (prosto z baku) i dwa wyjscia. W trakcie jazdy na gazie był zamkniety i paliwo puszczał na wyjscie do ktorego byl podlaczony powrot do baku. Jak przelaczalem na benzyne to lecialo paliwko do gaznika.
Dobrym sposobem jest założenie elektrycznej pompki paliwowej . Ja u siebie zaadoptowałem zewnętrzną pompkę od forda sierry 1,8i dałem grosze na allegro za nową, śmiga że aż miło
2007-05-25 00:46:05, Kaslo pisze:
hm czyli jak rozumiem po prostu wylacza sie jak autko chodzi na gazie a jakis opis jak to zrobic ?
co do zaworow to mam tylko jedno wyjscie
.... posprawdzać napięcie mierniczkiem, czy jest.
napiecie jest zawory po prostu raz dzialaja raz nie
... no to ręce mi opadają i nie mam pomysłów..
jutro jade do gazownika ja podejrzewam ze to przez to ze mialem problem z elektryka bo spalilo mi centalke poprzednia i moze zawory poszly
2007-05-25 10:24:57, maxymilan pisze:
hm czyli jak rozumiem po prostu wylacza sie jak autko chodzi na gazie a jakis opis jak to zrobic ? co do zaworow to mam tylko jedno wyjscie
to proste jeśli masz dobrą instalacje gazową to zamiast zaworu wstawiasz pompę , ale chyba najlepszym sposobem by było podanie stałego napięcia na pompe i wysterowaniem przekażnikiem "włączasz gaz pompa staje "
2007-05-25 12:10:47, maxymilan pisze:
nie da się spalić cewki od zaworu prądem 13.4 V zanim pojedziesz do gazownika sprawdz mase dochodzącą do zaworu
[ wiadomość edytowana przez: Kaslo dnia 2007-05-25 12:19:41 ]
nie cewke spalilem ale centralke od gazu
