Marcino23 Sympatyk FEFK Ford Mondeo Włocławek | 2011-05-25 10:39:36 pasować będą tylko tarcza jest większa w rs-ach 260mm no i klocki inne jak sie nie myle ![]() |
Golin Sympatyk FEFK mk7 Cabrio RS2000, ... Grudziadz | 2011-05-25 10:42:22 Ja wiem ze sa wieksze. Chce z calymi ramkami przelozyc. Bedzie pasowal otwor na polos?? |
Marcino23 Sympatyk FEFK Ford Mondeo Włocławek | 2011-05-25 10:46:24 powinno pójść p&p ale niech się mądrzejsi wypowiedzą |
Golin Sympatyk FEFK mk7 Cabrio RS2000, ... Grudziadz | 2011-05-25 10:48:49 Wlasnie o to chodzi czy bedzie p&p. pompe tez bedzie trzeba przekladac czy ta co jest w mkVII da rade?? |
Golin Sympatyk FEFK mk7 Cabrio RS2000, ... Grudziadz | 2011-05-25 11:06:59 wlasnie o to mi chodzilo. a jak proponujecie mi to przelozyc?? |
srvrserver Sympatyk FEFK Ford Escort MK VII okolice Częstochowy | 2011-05-25 11:48:19 zajrzyj do watku o moim escorcie... ja przekladalem przod i tyl od RSa. Znajdziesz tam opis i fotki... od razu ci mowie ze przy tarczach 260mm felga musi miec minimum 14 cali i odpowiednie ET. Najlepiej jakbys mial felge 15 cali... |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2011-05-25 12:46:35 niektóre 14 trą i wystarczy przełożyć sam zacisk. Mocowania pasują i żadnej piasty nie musisz przekładać ani pompy.
[ wiadomość edytowana przez: Kleszczak dnia 2011-05-25 12:48:04 ] |
Golin Sympatyk FEFK mk7 Cabrio RS2000, ... Grudziadz | 2011-05-25 12:59:09 wiem bo w rs'ie mialem 16(z 14 lekko przycieralo)
a w cabrio mam 17 wiec nie bedzie problemu. Dobrze ze nie bede mial przekladac pompy |
srvrserver Sympatyk FEFK Ford Escort MK VII okolice Częstochowy | 2011-05-25 13:33:16
dlatego wspomnialem o dobraniu odpowiedniego ET jezeli chodzi o 14" |
