misiekwwa Opel Miasto Stołeczne Warszawa | 2006-06-19 19:39:43 w ktorym miejscu pod tym boczkiem sa te srubki ja go sciagalem kilka razy i nie wiedzialem tam srub |
![]() dogan Daewoo Espero 1.8 Bydgoszcz | 2006-06-19 21:15:06 W metalowym profilu są zagłębienia na całej długości. Jeśli dobrze pamiętam to śrubyt są na klucz 7. |
Dzidziul Nubira combi Warsiawka | 2006-06-19 21:37:07 |
Czarek_Rej Klubowy Weteran FOKA Chorzów -Batory | 2006-06-19 22:16:11 Są plastikowe nakretki, a sama listwa jest metalowa... |
Czarek_Rej Klubowy Weteran FOKA Chorzów -Batory | 2006-06-19 22:31:41 U mnie tez trzeszczy... kiedys zgrzytała szyba teraz H... wie co... |
Hornblower Ford Focus Krosno Odrzańskie | 2006-06-20 11:46:43 Na 99% wiem co wam trzeszczy
To drzwi przy zamku. Poogladajcie ten wystajacy bolec (ten na klucz imbusowy) i zobaczcie czy nie jest wytarty. Nie chodzi mi o otarcie od zamka - tylko patrzac jakby od czola tego bolca (czyli jakby zaladajac do.............dziurki na klucz) -
bedzie pewnie wytarte. Trzeba go posmarowac albo potraktowac pilnikiem. Chodzi o to ![]() [ wiadomość edytowana przez: Hornblower dnia 2006-06-20 11:59:40 ] |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2006-06-20 21:49:34 a ja sie doczepie - tytul watku moglby byc madrzejszy. |
Czarek_Rej Klubowy Weteran FOKA Chorzów -Batory | 2006-06-20 21:51:36
Byla zle przyklejona (nigdy nie wybita i nie wyciągana) Jak mi kumpel malowal auto to ją dopiero wyciągneli, powiedział ze była przyklejona baaaardzo małą iloscią kleju.... przykleili nieco mocniej.. ale chyba cos zpier..... rok temu poprawiali. |
