Kody 135, 16, 31
Witam,
W sobotę pomykałem sobie do Krakowa (chociaż trudno te walke nazwac pomykaniem, niestety wybrałem wariant Radom-Kielce) i w pewnym momencie zapaliła mi sie kontrolka błędu. Nic specjalnego sie nie zmieniło w pracy silnika więc jechałem dalej, aż w końcu zgasła. Później zapaliła sie i zgasła jescze 2 razy.
W drodze powrotnej bez przygód.
Dzisiaj znalazłem troszkę czasu żeby zczytac kody błędów i sa to: 135, 16, 31.
Choć znalazłem ich opis to mam problemy z interpretacją usterki mam swoje typy ale nie chce sugerować).
Pomóżcie please, co to może być?
Petereke
Nie pamietam opisów na pamiec ale jesli je opiszesz to Ci zinterpretuje.
16 - Knock Sensor - no change in voltage
31 - Engine RPM signal ( crankshaft sensor ) - no signal
135 - Check Engine Lamp - low voltage
tego to nie wiem co to jest knock sensor ?
ten to sobie mozesz darować on tak zwsze
nigdy tego nie pamietam ale jest przebicie do masy (naderwany przewod itp)
2003-09-23 14:40:34, PiotrS pisze:
No to mi się podoba, tym bardziej że to prawda
PS. Ten pierwszy to cz. spalania stukowego.
Benzinový 3,6litrový vidlicový šestiválec
To znaczy czy mam to interpretować że jest jakies przebicie do masy na przewodzie od czujnika spalania stukowego?
jesli tak to na którym? Chyba tym z lewej strony patrząc od frontu, do cylindrów 1-3-5, bo wydaje mi się że drugi czujnik ma kdo błędu 17.
Jak tego szukać czy jechac od razu do jakiegoś elektryka?
Petereke
No to pozostaje wymienic czujnik spalania stukowego oraz sprawdzi polaczenie kabelków lampki check. No i jeszcz 2 irlandzikie mocna dla mnie i 2 dla Prowa (nazdzorował zgodnosc opsów z stanem faktycznym)
[ wiadomość edytowana przez: PiotrS dnia 2003-09-23 15:44:20 ]
[ wiadomość edytowana przez: PiotrS dnia 2003-09-23 16:53:48 ]
0,5 browara - Piotr za tlumaczenie ang-pol niekompletne
2,5 browara - Prowo za rozszyfrowane " Who is knockin' "
1,0 browar - dla mnie za caloksztalt
Cześć, Petereke jeśli będziesz wymieniał ten czujnik to sprawdź czy nie będzie pasował ten co ja dawałem w kupno/sprzedaż. Kosztuje w sklepie 360zł ja chcę 200 zł.
2003-09-23 17:57:27, jarecki21 pisze:
Jeżeli będę wymieniał to oczywiście chętnie skorzystam. A który to czujni, do cylindrów 1-3-5 czy 2-4-6 (a może sa takie same)?
W pierwszej kolejności jednak będe sprawdzał, czy kabale i połączenia sa OK.
Co do browaryzacji - chętnie bym przyjął irlandzkie tudzież wam postawił ale logistycznie jest to b.trudne do wykonania a i ja jestem cholerenie nieczasowy. Ale who knows, maybe someday somewhere?
Dzienks i Pzdr.
Petereke
