Rzoooq 21072 Warszawa | 2011-11-27 14:30:07 Witam,
wymieniłem m.in. przednie sprężyny i mam do was pytanie, bo wygląda, że coś spaprałem :/ Filmik Tak się zachowuje jak na zderzaku zawiśnie 55kg ... Górny wahacz obija o sprężynę, z lewej strony jest to samo. Stabilizator, amortyzatory ani zaciski nie są jeszcze przykręcone. Nowe sprężyny były trochę dłuższe w stosunku do starych, jakieś pół zwoju, grubość drutu jest taka sama ~13,5mm, nowe są oznaczone żółtą farbą, kupione na Allegro od niwa77, w opisie było zastosowanie 2105-2107. Przód stoi jednak teraz raczej za wysoko :/
Czy to są jednak sprężyny od Niwy
Na ile demontują w warsztacie przednie zawieszenie przy ustawianiu geometrii? Chodzi mi o te podkładki pod śrubami dolnych wahaczy. |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2011-11-27 18:37:54 Na pewno to nie są sprężyny od niwy. Od niwy są krótsze i grubszy drut. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
Rzoooq 21072 Warszawa | 2011-12-06 09:44:34 Są przednie
W piątek przejdę się do pobliskiej dziupli, zagadam czy by mi je podgięli i w weekend jeszcze powalczę. |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2011-12-06 10:20:50 Dawno, dawno temu mialem tak samo u siebie. Nie ukladala sie wcale. Dopiero sie udalo po zastosowaniu sciagacza do sprezyn. Nic nie klepalem. Potem jazda rakieta, bo przod startowal w kosmos i za jakis czas przod stal normalnie. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
MariuszY Kandydat na Kandaydata Lada 21043 Lublin | 2011-12-06 14:04:59 Na mój gust, po obejrzeniu fot, sprężyny masz po prostu za długie. Długość przedniej sprężyny w stanie swobodnym (w każdym klasyku Łady) to 360mm i różnica może być tylko w grubości drutu (była odmiana sprężyny do Łady na dieslu z grubszego drutu). Z tylną nie mogłbyś pomylić, bo średnica inna. Patrząc po zdjęciach ta nowa, aż się wygina na zewnątrz (jak sam napisałeś "wybrzusza") i to nie wygląda prawidłowo. [ wiadomość edytowana przez: MariuszY dnia 2011-12-06 14:21:08 ] |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2011-12-06 14:23:58 I tutaj kolega sie myli. Niwa ma krotsze sprezyny i to sporo, no i grubszy drut. Tak jak pisalem, pomoze sciagacz. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
MariuszY Kandydat na Kandaydata Lada 21043 Lublin | 2011-12-06 14:35:23
Zreflektowałem się sam, bo znalazłem w necie tabelkę, która mi z kompa zwiała. Nie zmienia to faktu, że porównując sprężynę do miary na zdjęciu, jest ona sporo za długa, choć liczba zwojów taka sama. |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2011-12-06 14:50:53 Dlugosc sprezyny mierzy sie pod konkretnym obciazeniem ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
milko 2106 Warszawa | 2011-12-06 22:16:58
A dokładniej ? |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2011-12-06 23:40:22 Sciskasz sprezyne z sila 15 cos tam (strzelam) i pod takim uciskiem powinna miec 360mm. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
MariuszY Kandydat na Kandaydata Lada 21043 Lublin | 2011-12-07 08:23:46 Właśnie 360mm w stanie swobodnym. Jak widać na zdjęciu tyle ma nawet ta stara sprężyna (która mogła utracić część twardości i bardziej się uginała). Nowa i dłuższa sprężyna siłą rzeczy musi wywindować auto.
Według instrukcji pomiar kontrolny przedniej sprężyny dokonuje się pod obciążeniem 4260N. Grupa A (żółty pasek) ma powyżej 232mm, a grupa B (zielony pasek) poniżej 232mm. Dla większego obciążenia 5910N powinno być 182mm. Jak sprężyna luzem ma prawie 400mm to albo musi być bardzo miękka (raczej nie tego oczekujemy), albo auto się podniesie. Tyle mojej opinii w temacie. |
Rzoooq 21072 Warszawa | 2011-12-07 09:40:57
Chodzi Ci o to, żeby teraz przed włożeniem je najpierw maksymalnie ściągnąć ? Aż zwoje się zetkną ? Zakładając, że sprężyna na tej aukcji Allegro to realfoto, to zwoje końcowe ma zdecydowanie bardziej przygięte od tej mojej. [ wiadomość edytowana przez: Rzoooq dnia 2011-12-07 09:44:59 ] |
