trombocyt Miłośnik FSO Polonez LE Gdynia | 2003-09-14 23:31:55 Czy ktos ma magnetyzyery i czy naprawde coś to daje i czy w moim silniczku 1500 cos by to zmieniło Ciekaw jestem bardzo |
will Miłośnik FSO ford scorpio krakow | 2003-09-17 23:51:56 witam ja mam zamontowane magnetyzery do silniczka 1.5 i razem z filtrem powietrza + strumienica i sportowym wydechem dalo efekt w postaci lepszego wkrecania na niskich obrotach jak i spalanie gazu spadlo o okolo 0.5 litry przy dosc nie wolnej jezdzie.jesli ktos jest zainteresowany mam do sprzedania magnetyzery amerykanskie wlasnie do gazu!!!!! |
![]() michasmaniak Miłośnik FSO FSO Polonez Sosnowiec | 2003-09-17 23:59:05 Ile za nie chcesz? Hmmm, przy przewodach od gazu to bym sam nie grzebał |
Pysiek Polonez Caro Kraków | 2003-09-18 00:18:56 Nom ile cienisz takie cudeńka |
will Miłośnik FSO ford scorpio krakow | 2003-09-18 07:28:52 montuje sie dwa małe na przewodach gazowych, i jeden duży na pokrywe filtra powietrza nowy kosztuje 270 zeta ale ja go uzywalem co prawda magnetyzery sie nie zużywaja nigdy, mialem go 6 miesiecy mysle ze okolo 200zł(cena do negocjacji),to jest jego kompletny opis.
gorąco polecam. MUNDIMEX ZESTAW 2 PALIWA 1 POWIETRZA ZAPEWNI TWOJEMU SILNIKOWI LEPSZE SPALANIE PALIWA. EFEKTEM TEGO BĘDZIE: * ZNACZNY WZROST MOCY - DYNAMIKI I PRĘDKOŚCI MAKSYMALNEJ * POPRAWA ELASTYCZNOŚCI I ZMNIEJSZENIE POZIOMU HAŁASU * USUNIĘCIE NAGARU Z KRAWĘDZI TŁOKÓW, ZAWORÓW I PIERŚCIENI TŁOKOWYCH * DOBRE SMAROWANIE I DŁUŻSZĄ ŻYWOTNOŚĆ SILNIKA * ŁATWY ROZRUCH PRZY NISKICH TEMPERATURACH OTOCZENIA ZAPEWNI ŚRODOWISKU: * ZMNIEJSZENIE EMISJI CO I HC OD 60 DO 90% * DŁUŻSZĄ ŻYWOTNOŚĆ KATALIZATORÓW GWARANTUJE WŁAŚCICIELOWI POJAZDU: * PEŁNE WYKORZYSTANIE WIĘKSZEJ DYNAMIKI I PRĘDKOŚCI MAKSYMALNEJ, PRZY DOTYCHCZASOWYM ZUŻYCIU PALIWA, LUB ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA PALIWA O 20% PRZY ZACHOWANIU POPRZEDNIEGO STYLU JAZDY * CZĘŚCIOWE WYKORZYSTANIE PRZYROSTU DYNAMIKI SAMOCHODU PRZY ZMNIEJSZONYM ZUŻYCIU PALIWA [ wiadomość edytowana przez: will dnia 2003-09-18 13:40:09 ] |
will Miłośnik FSO ford scorpio krakow | 2003-09-21 22:40:59 panowie czy bylby ktos chętny na te magnetyzerki. |
bandzior Miłośnik FSO FSO Polonez Będzin | 2003-09-24 13:16:07 Mam magnetyzer od 4 lat i po 1000 km jest naprawde lepiej. Mniej pali. Moc jeśli wzrosła to raczej mało odczuwalnie ale za to jest bardziej elastyczny. Mają tylko jeden mankament - tak gdzieś po 3 latach trzeba go wymienić bo już jest do niczego ja w zeszłym roku zmieniłem mój i okazało się że jest dużo lepiej niż na starym. Obydwa były tej samej firmy. Ogólnie polecam ale trzeba pamiętać że pierwszy efekt jest dopiero po ok 1000 km. |
will Miłośnik FSO ford scorpio krakow | 2003-09-24 20:22:58 Pysiek jesli zakladasz takie jak ja napisalem to polecam je zalozyc i pojechac na regulacje lub pojedz najpierw wyreguluj a jak je zalozysz to po tysiacu kilometrów zajrzyj i sprawdz.ja tak zrobilem i bylem zadowolony.a jakie masz te magnetyzery?
will Miłośnik FSO ford scorpio krakow | 2003-09-24 23:38:30 u mnie spalanie spadlo okolo 0.5 - 1 litra na 100km
ale dalem za moje do gazu 270 złotych.nie gwarantuje ze tansze cos dadzą.moje sie sprawdziły.polecam jak chcesz to mam na zbyciu. |
will Miłośnik FSO ford scorpio krakow | 2003-09-24 23:39:07 u mnie spalanie spadlo okolo 0.5 - 1 litra na 100km
