BogdanROX Ford Escort MK7 Ługowina | 2011-08-25 14:09:11 Maty wygłuszające pod Car Audio ? Moim zdaniem najlepsza opcja, jest wybór cenowy i może znajdziesz coś na swoje potrzeby. |
maly10001 Sympatyk FEFK Essior Mk5 Garzewo | 2011-08-25 14:29:25 ja mam swojego wygłuszonego najzwyklejszymi matami bitumicznymi
a teraz dodatkowo lecę go płytami kaflexowymi
powiem Ci że po częściowym wygłuszeniu bagażnika już słyszę znaczną poprawę
przestało mi łomotać wszystko i można poczuć głębie basu ![]() |
maly10001 Sympatyk FEFK Essior Mk5 Garzewo | 2011-08-26 10:40:30 kaflex jest używany jako izolacja termiczna ale ma bdb właściowości akustyczne
używany jest przy montażu klimatyzacji np w centrach handlowych, firmach itp poleciałem spory kawałek bagażnika i naprawde ładny efekt jest w porównaniu do tego co było wcześniej
miałęm dwie maty filcowe, jedną wywaliłem i obkleiłem podłogę kaflexem- jest spora poprawa
dzisiaj bawię się dalej i zrobie jeszcze boczki bagażnika i jak starczy materiału to oparcie kanapy ![]() |
Golin Sympatyk FEFK mk7 Cabrio RS2000, ... Grudziadz | 2011-08-26 11:00:57 |
maly10001 Sympatyk FEFK Essior Mk5 Garzewo | 2011-08-26 11:31:55 kaflex
jeżeli już to 1 bo wydaje mi sie że jest grubsza |
Golin Sympatyk FEFK mk7 Cabrio RS2000, ... Grudziadz | 2011-08-26 11:41:08 To jest cos na podobe pianek do ocieplania rur?? |
maly10001 Sympatyk FEFK Essior Mk5 Garzewo | 2011-08-26 11:57:01 tak
z tym że jest miękksze i materiał jest jakby " gęstszy " |
maly10001 Sympatyk FEFK Essior Mk5 Garzewo | 2011-08-26 14:00:07 powiem Ci że moim zdaniem i z własnych spostrzeżeń tak
maty bitumiczne według mnie nie mają gdzie chłonąć tego dźwięku, a to jest akurat
efekt jest że tak powiem słyszalny
właśnie ukończyłem bagażnik, tylne boczki oraz zrobiłem oparcie kanapy i blachy pod siedziskiem
jak dobrze pójdzie to lece dalej
tylko narazie materiału mi zbrakło ![]() |
Golin Sympatyk FEFK mk7 Cabrio RS2000, ... Grudziadz | 2011-08-26 14:18:03 A powiedz mi czy tym wygluszyc drzwi od srodka mozna?? |
maly10001 Sympatyk FEFK Essior Mk5 Garzewo | 2011-08-26 14:45:31 powiem Ci że w oryginale było, albo montowane przez Sureca
coś w stylu kaflexu właśnie
ale nie na płycie zewnętrznej drzwi tylko tu od wewnątrz
także kratownica i wszystkie elementy mam pozasłaniane ![]() |
Golin Sympatyk FEFK mk7 Cabrio RS2000, ... Grudziadz | 2011-08-26 15:03:04 Ale na ta zewnetrzna strone drzwi tez trzeba by byla dac. Dobrze mysle?? |
maly10001 Sympatyk FEFK Essior Mk5 Garzewo | 2011-08-26 15:20:58 moim zdaniem wystarczy na samą kratownicę dać
na zewnętrzne poszycie nie zaszkodzi wiadomo więcej maty, bardziej zadowalający efekt ![]() [ wiadomość edytowana przez: maly10001 dnia 2011-08-26 15:27:11 ] |
Golin Sympatyk FEFK mk7 Cabrio RS2000, ... Grudziadz | 2011-08-26 19:04:21 Mi chodzi o to by drzwi nie "graly". Na podloge tez klasc jakies maty czy cos w tym stylu?? |
maly10001 Sympatyk FEFK Essior Mk5 Garzewo | 2011-08-26 23:27:37 lepiej położyć na podłogę
tworzysz wtedy zamkniętą odizolowaną komorę
a z drzwiami niezły pomysł
ja mam w patencie jeszcze dach zrobić
słupki już ukończone ![]() |
tevenet Sympatyk FEFK MKIV 3D RST Replica Kraków | 2011-08-27 06:31:52 Przeniosłem do car audio.
Jeżeli nie ciągnie wody to moim zdaniem powinien się sprawdzić. To jest w jakiejś formie samoprzylepnej czy sam to przyklejasz? |
maly10001 Sympatyk FEFK Essior Mk5 Garzewo | 2011-08-27 11:26:45 wody nie chłonie
tak jest to w formie samo przylepnej
klej jest bardzo dobry, naklejałem nawet na wilgotną podłogę w bagażniku i trzyma
ja bynajmniej polecę nim też podłogę, ale narazie robota stoi bo materiału zabrakło
a dachu czemu nie zrobisz ?? xD xD xD |
