surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2011-06-29 16:35:54 Jeśli zepsuty jest zamek, to:
1. Naprawiasz go 2. Wymieniasz go W obu przypadkach musisz go wyjąć. Może się okazać, że naprawisz go na kolanie, ale najpierw wyjmij, oblukaj, wtedy podejmiesz decyzję. Z drugiej strony koszt takiego zamka bez siłownika i linki to pewnie około 40pln i nie wiem, czy warto zajmować się teoretycznie tutaj tym tematem...
Jak będziesz potrzeboski, to mam zamek od mk5 Jednak zastanów się, czy to nie jest wina samego siłownika... Opisz dokładnie, który to element opada... KLIK KLIK [ wiadomość edytowana przez: surec dnia 2011-06-29 16:36:11 ] |
jackx Sympatyk FEFK MK VII Kombi Warszawa | 2011-06-30 10:05:12 Ciężko opisać, który to - zamieszczam link do zdjęcia podglądowego.
Przedstawia ono zamek drzwi prawych, które są sprawne. Opadający element jest zaznaczony jako"1". Przy zamykaniu drzwi powinien on blokować zaczep "2", co powoduje trzymanie drzwi. W moich lewych drzwiach natomiast opada, co powoduje niemożliwość zamknięcia (zazwyczaj) drzwi. Gdy udaje się zamknąć drzwi, ryglowanie zamkiem centralnym poprawnie je zamyka. j. |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2011-06-30 11:15:52 to wszystko jest na sprężynach, więc możliwe, że się urwała któraś, albo spadła. Rozbierz zamek i przylukaj. |
