maciek324 Sympatyk FEFK Ford Escort olsztyn | 2011-07-10 11:16:20 Witam wszystkich...wiec tak jak w temacie nie ma tylnych swiatel pozycyjnych i podswietlenia tablicy(stop kierunki i przeciwmgielne sa) zanim cos sie zepsulo gdy otwieralem drzwi przy wlaczonych swiatlach zaczynalo piszczec zeby przypadkiem nie zapomniec wylaczyc swiatel teraz tego nie ma i jest tak ze jak wlacze zaplon to swiatla sa a jak wylacze to nie ma. zauwazylem tez ze grzeje sie ten przelacznik od swiatel akurat w tym miejscu gdzie sie przelacza swiatla pozycyjne i mijania.(bezpieczniki sa ok) Myslicie ze ten przelacznik zespolony (chyba tak to sie nazywa) moze byc przyczyna? :> |
maniek0012 Był Essi jest Focus ... Tarczyn | 2011-07-10 12:27:29 Wlasnie to jest przyczyną, musisz go rozebrac i podgiac blaszki na tym przelaczniku.Ja mialemto samo, dlugo z tym walczylem ale mi wyszlo. |
maniek0012 Był Essi jest Focus ... Tarczyn | 2011-07-10 14:14:36 Tak wiec proponuje Ci wymontowac calosc, rozebrac i odciąć kabelki 3 czy 4 tam są do wlaczenia swiateł. Potem wyciągnąć tą ruchomą gałke i podgiąć te styki co tam są. To jest na bank to bo ja jakies 2 miechy temu mialem to samo i udało mi sie naprawic. |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2011-07-11 11:52:21 Jakie kabelki chcesz tam ucinać i po co ???!!! |
ruczek23 Sympatyk FEFK Vectra B Leszczyny | 2011-07-11 14:41:16 u mnie powodem tego byla skrzynka bezpiecznikow. zespolony wymienilem i bylo dalej. skrzynke przelutowalismy z kolega i dziala |
maniek0012 Był Essi jest Focus ... Tarczyn | 2011-07-11 17:08:16 Trzeba uciąc bo sa za krótkie i sie tylko namęczysz i nic nie zrobisz. A jak mu sie włącznik grzeje to na 105% to jest wlasnie to a nie skrzynka.Powodzenia bo bedzie Ci potrzebne jak jeszcze nie rozbierałes zespolonego. Robota nie przyjemna i wogóle szkoda gadac |
warzywisko Sympatyk FEFK Escort MK VII Międzyrzec Podlaski | 2011-07-11 17:44:25 Zajrzyj do porad,jest fotorelacja. |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2011-07-11 21:55:32 Robiłem to już co najmniej 8x w 6 różnych esach ale dalej nie wiem o jakich kabelkach wy mówicie Musi ściągnąć końcową zaślepkę z manetki następnie sam przełącznik świateł i pod spodem ukażą się dwie pary styków - pozycyjne i drogowe. Nie stykają te górne, pozycyjne a oprócz doginania musi bardzo dokładnie wyczyścić same styki (grzanie) ot cała filozofia. Gdzie wy tam chcecie do cholery ciąć kabelki? Jak tam żadnych po drodze nie ma... |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2011-07-12 07:19:46
Te styki właśnie podłączone są kablami do wnętrza zespolonego. Jak ktoś nie umie podgiąć nie wyciągając na stół blaszek, to musi odciąć kable, podgiąć styki i dolutować ponownie. Czasami też urywają się same kable... |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2011-07-12 09:14:58 Aaaaa wy brutale no faktycznie jak ostro się weźmie za targanie to i wycieraczki mogą przestać działać |
