[S] C30SET zestaw ogień z dupy do B
Hej
Niestety z braku czasu na dokończenie zdecydowałem się sprzedać mój przedłużający się projekt turbo.
Do sprzedania jest cały zestaw. Wystarczy wrzucić do omegi B lub A i zestroić.
Prace zrobione przy silniku:
-Szlif wału
-Osiowanie podpór wału.
-Osiowanie korbowodów.
-Nowe panewki.
-Lekko stoczone denka tłoków + polerowanie.(stopień sprężania zmniejszony do 9,3)
-Nowe pierścienie.
-Wyważone korbowody i tłoki (statycznie i dynamicznie).
-Wykonany natrysk oleju na denka tłoków poprzez zaworki ciśnieniowe (natrysk tylko powyżej 2barów ciśnienia oleju)
-Powiększona pompa oleju, nowe zębatki pompy. (wydajność zwiększona o ok.30%).
-Nowy rozrząd (trzy zębatki, dwa łańcuchy, dwa ślizgi oryginalne GM).
-Planowanie bloku.
Głowica rozrządu po kompletnym odnowieniu:
-obróbka gniazd i zaworów maszyną CNC.
-Wymiana wszystkich prowadnic.
-Planowanie.
Do tego:
-Lekkie koło zamachowe (aluminiowo-żeliwne) o wadze 4,3kg wraz ze wzmocnionym sprzęgłem (Radzikowski).
-Kolektor wydechowy pod turbo inox.
-Kolektor dolotowy aluminiowy z trąbkami.
-Turbo HOLSET HX35W - używane w dobrym stanie.
-Downpipe inox 3"
-Specjalnie robiona miska olejowa aluminiowa z płaskim rozszerzeniem konieczna w przypadku swapu do omegi B (inaczej nieda się prawidłowo ustawić silnika w linii skrzynia-dyfer).
-Chłodnica oleju zewnętrzna, sterowanie termostatem.
-Intercooler FMIC (duży).
-Wentylatory chłodnicy (przed IC), Chłodnica z omegi A dostosowana wymiarami do intercoolera.
-Wisco.
-Orurowanie intercoolera alu i inox 2,5"
-Blow off valve
-Sanki pod silnik z omegi B z dorobionymi łapami pod C30SE.
-Łapy i poduszki (nowe). Skrzynia R25 sterowana hydraulicznie.
-Łapa skrzyni wraz z poduszką.
-Wiązka silnika C30SE dostosowana do omegi B.
-Silnik z potencjałem do 400KM.
Auto jeździ, silnik pracuje, można wszystko sprawdzić. Wymaga zestrojenia aby prawidłowo chodził z doładowaniem. Sprzedaję tylko ze względu na brak czasu na dokończenie projektu. Cena na aukcji stanowi jedynie część dużo większej sumy jaka została w ten projekt włożona. Myślę, że jest to okazja. W razie pytań proszę dzwonić: 609483663
ILKU
LINK DO AUKCJI
zobacz:
ebay
Ilku wystaw na ebay i dodaj jedynkę przed swoją ceną w pln
a moze w calosci z buda? Jaka cena wtedy?
Jak nie sprzedasz, to przewidujesz sprzedaz czesci?
[ wiadomość edytowana przez: fatboy82 dnia 2011-08-29 18:44:14 ]
Na razie wisi u nas. Jak się nie sprzeda - będę próbował w reichu.
Budę chciałbym zostawić (chociaż jedną omegę muszę mieć ).
Niedługo wystawię jeszcze srebrną 3000 (pospawaną i przygotowaną do malowania).
Może ktoś się skusi na gruby zestaw (3000 + C30SET) to będzie promocja
