Góral (M) Loża Szyderców Opel Meriva A Helmond | 2003-02-06 21:06:47 Ale jaką cyrkulację masz u mnie się poci pod deklem zaworowym |
MUSEL SYMPATYCZNY GOŚĆ fiat 126/Astra rzeszów | 2004-02-12 21:16:46 moze trzeba wymienic symering pod kolem pasowym mi stamtąd wyrzucalo olej ale teraz wszystko wporządku pozdrawiam |
pawel_krakow | 2004-02-12 23:33:30 u mnie np. wycieki w tej chwili to gównie orzedni uszczelniacz wału korbowego. No i leje się spod osłonny rozrządu. Ale oczywiście w trakcie jazdy olej sobie cieknie wzdłuż uszczelki miski i mokre jest wszystko pod spodem Trzeba po prostu wymienić simmering i będzie OK Paweł |
Mateusznia SYMPATYCZNY GOŚĆ ![]() takietam... wieś gdzieś (pod Wawą) | 2004-02-13 10:35:01 A to ci (zd)RADZIECKI silnik |
driver158 Kandydat na Kandaydata Łada 21072 Łomża | 2012-01-14 11:30:04 Witam panowie. Podpinam się pod temat żeby nie tworzyć nowego. Mnie też trapią wycieki oleju. Problemu zaczęły się po zmianie oleju lotos 10w40-> platinum 10w40. Moja łada ma już ptroche przejechane więc male pocenie bym przyjał, ale nie takie jak te że co 100 km musze dolewać. I teraz moje pytanie skąd to może lecieć? Dopatrzyłem się że przy lekkim gazowaniu olej wypływa z miarki oleju, ale czy taka ilośc może tędy wypływać? Czy w skrzyni korbowej powinno być takie ciśnienie? Czekam na jakiekolwiek sugestie bo już mnie to zaczyna denerwować. Z góry dzięki
[ wiadomość edytowana przez: driver158 dnia 2012-01-14 11:30:59 ] |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2012-01-14 13:21:40 No coz, pierscienie do wymiany, a moze nawet i remont silnika. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
wezu69 SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Siemianowice Slaskie | 2012-01-14 14:54:17 hej, sprawdzales czarny przedow odpowietrzenia? moze powietrze nie ma gdzie uciekac i wychodzi tam gdzie najlatwiej, razem z olejem. Mam podobny problem i przejechane 80 tys. To chyba nie czas na kape |
LFkP Kandydat na Kandaydata WAZ 21061; LR110 ZCH | 2012-01-14 15:34:02 No właśnie, sprawdź ten przewód odpowietrzania. Ja miałem identyczny przypadek wtedy, gdy zapchany był tłumik płomieni na końcu tego przewodu. |
grzehu była Lada 21043, Ast ... Bydgoszcz | 2012-01-14 18:36:58 Prawdopodobnie zacznie ci cieknąć spod uszczelek silnika, też tak miałem. Zmień olej na coś gęstszego np. Lubro 15W40, wyczyść odmę przewód i tłumnik płomieni. Wlałeś za rzadki olej jak do leciwej Ładzianki Jeśli nie ustąpi to dopiero wtedy masz remont. |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2012-01-14 22:48:48 A ja nie zgodze sie z wami, poniewaz kazdy olej XXw40 ma taka sama gestosc na rozgrzanym silniku. Rzadki to XXw30, a gesty to XXw50. Dopiero liczba XX, to gestosc na zimnym silniku, gdzie czym blizej zera, tym rzadszy olej. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
grzehu była Lada 21043, Ast ... Bydgoszcz | 2012-01-15 11:35:01 Zgadza się z kolegą, ale autopsji powiem że rozgrzany do optymalnej dla łady temperatury Castrol GTX 15W40 API SL jest "rzadszy" od Lotos Mineralny 15W40 API SJ a ten z kolei od Lubro Gas 15W40 API SG. A niby ta sama klasa 15W40 ale w doborze trzeba się kierować też klasą API, do Łady wg książki Ossowskiego jest to klasa API SC (np.Selektol) |
driver158 Kandydat na Kandaydata Łada 21072 Łomża | 2012-01-15 16:20:06 Sprawdzałem ten przewód od odmy. Jest cały zasyfiony takim masłem. Nawet filtr jest cały tym usyfiony. Więc do roboty. Wszystko ładnie wyczyszczone i poskładane. Przejażdżka i spowrotem do garażu. A dzisiaj zdjąłem ten wąż i znowu jest to samo. |
LFkP Kandydat na Kandaydata WAZ 21061; LR110 ZCH | 2012-01-15 18:02:36
Hmn... Zasyfienie odmy (o tej porze roku) tym masłem w mojej Ładnej oraz w Samuraju wielokrotnie zmniejszyło się jak oleje typu Selektol czy Lubro zmieniłem na Shella (15w50). |
grzehu była Lada 21043, Ast ... Bydgoszcz | 2012-01-15 18:17:41 Miałem rok temu to samo po Castrolu, poza zmianą oleju na "gęstszy" sugeruje sprawdź gaźnik (jeśli zassało ci to masełko do gaźnika to pojawią się nierówne wolne obroty lub ich wogóle nie będzie).
Nie proponuję Selektolu jako jedyny odpowiedni olej do Łady [ wiadomość edytowana przez: grzehu dnia 2012-01-15 18:22:40 ] |
