Yagr focus Kraków | 2008-12-04 20:15:25 A jak z kwestią butli na wodór? Trochę to waży.. no i jak rozwiązałeś samo zasilanie wodorem? |
marcij Polonez 1.4 GLI Tarnow | 2008-12-04 20:32:52 Brzmi interesujaco , ale wlasnie przybliz troche szczegolow , jak to jest rozwiazane i skad taki wodor brac ? |
Yagr focus Kraków | 2008-12-08 09:18:00 Nie mów że sobie sam zrobiłeś ogniwa wodorowe Choć w zasadzie doprowadzenie do samej reakcji elektrolizy wody jest proste to już zapewnienie odpowiedniej efektywności przy zachowaniu akceptowalnej masy nie jest takie łatwe... A co do butli to ponawiam pytanie - dorwałes/zrobiłeś butlę do przechowywania ciekłego wodoru czy używasz zwykłej butli a wodór tylko sprężony? |
A13 Lada 2107 Warszawa | 2008-12-08 11:28:54
Z reakcji kreta (wodorotlenku sodu) w zlewie (w wodzie H2O). hihi Wiem nowy tu jestem, ale nie mogłem się powstrzymać |
croma1 (S) Gas Tuner FORD FOCUS C-MAX, SA ... jastrzębie zdrój | 2008-12-08 11:44:26 zrobiłem generator wodoru który jest w samochodzie. jednocześnie jest dostarczany rownolegle z gazem lpg . pozwala to średnio o polowę zmniejszyc zużycie albo benzyny, diesla albo LPG.
schab (S) Alfa Romeo 156 2,0JTS Kraków | 2008-12-08 12:27:53
Generator składa się z pojemników izotopów wodoru : Deuteru i Trytu , znajdujacych się w kapsule otoczonej Plutonem 239 . Ten z kolei otoczony jest ładunkiem konwencjonalnym , a całość z zewnątrz pokrywa skorupa z 30mm stali . Zainicjowany wybuch ładunku konwencjonalnego powoduje połączenie plutonu do masy krytycznej , a reakcja łańcuchowa inicjuje syntezę jądrową atomów wodoru do atomu helu i powstanie Duuuuuużo energii . ( tak mniej więcej odpowiadającej 300 MT trotylu ) Tak to działa - prawda ? |
croma1 (S) Gas Tuner FORD FOCUS C-MAX, SA ... jastrzębie zdrój | 2008-12-08 13:01:15 jak narazie to bomby wodorowej pod maską nie wożę. chyba że jakąś rakietę zrobię to na wiejska w wawie wyslę.
Egiptos Corolla e11/ Volvo V70 Lasowice Wielkie | 2008-12-08 17:35:48 Myślę że z jakiejś substancji podczas reakcji chemicznej uwalnia się wodór, tylko w czy to cuś jest zamknięte i jak wpięte w instalację. Ciekawa sprawa. Może skórki od banana w zakręconym słoiku?? |
gutos cordoba 04 Białystok | 2008-12-11 00:30:25 przepraszam ale muszę się przyznać przes szanownym forum, że mam klopoty z żołądkiem czego wyrazem jest niestety puszczanie bąków...czyli siarkowodoru. Teraz wystarczy oddzielić siarkę a pozostały wodór przez podłączoną do tyłka rurkę wpiąć w układ zasilania samochodu a wtedy koszt przejechania 100 km = 0 złotych. ps. powstałą w powyżej opisanym procesie siarkę można nanieść na cienkie patyczki i wytworzyć w ten sposób zapałki |
croma1 (S) Gas Tuner FORD FOCUS C-MAX, SA ... jastrzębie zdrój | 2008-12-11 12:32:12 niestety gutos na twoim zasilaniu jeszcze nikt nie jeździl a na wodorze produkowanym w generatorze umiejscowionym w samochodzie juz sie na swiecie jeździ.
Yagr focus Kraków | 2008-12-11 20:39:14 croma, wiem że na świecie już samochody zasilane wodorem jeżdżą Dlatego pytam jak ty rozwiązałeś problem wytwarzania wodoru, przechowywania i wprowadzania do silnika. Jeżeli wodór wytwarzasz na bieżąco to odpada problem butli. W tym wypadku pozostaje pytanie co jest nośnikiem tego wodoru, z czego go wytwarzasz? Kolejne pytanie to system dystrybucji wodoru do instalacji silnika? Czy na podobnej zasadzie jak LPG? |
croma1 (S) Gas Tuner FORD FOCUS C-MAX, SA ... jastrzębie zdrój | 2008-12-12 08:34:55 na twoje pytanie to dałem już wcześniej odpowiedź.
Yagr focus Kraków | 2008-12-19 16:19:53 masz na myśli coś takiego? I jak tam twoje testy, croma, jak z tym spalaniem na wodorze? |
croma1 (S) Gas Tuner FORD FOCUS C-MAX, SA ... jastrzębie zdrój | 2008-12-20 19:07:27 PRAWDA ,ŻE PROSTE.
coś podobnego ale ta sama idea. muszę jeszcze popracować bo za bardzo sie gotuje(za duzy amperaz) chyba katalizator musze lepij dobrać co do jego składu chemicznego i proporcji.testowany na zasilaniu gazowym na 50 km zaoszczędzone 2,5 litra gazu. na dużym obciążeniu wtedy gdy spala gazu 7 litrów to z dodatkiem wodoru który jest za darmo spaliło 4.5 llitra gazu na 50 km. |
Egiptos Corolla e11/ Volvo V70 Lasowice Wielkie | 2008-12-21 10:37:42 Czy przy Twoim rozwiązaniu konieczne są jakieś modyfikacje sygnału sondy lambda?? |
Egiptos Corolla e11/ Volvo V70 Lasowice Wielkie | 2008-12-21 12:45:09 Coś takiego jak MAP/MAF Sensor??? |
Yagr focus Kraków | 2008-12-21 18:00:12 Ja mam dwie sprawy w tym wątku:
1. Co ze zbiorniczkiem generatora gdy mróz na dworze.....? 2. Rozumiem że przy używaniu "wodorowego dopalacza" w połączeniu z benzyną ECU sam się adaptuje do nowych warunków pracy, przy gazie to samo gdy ma się sekwencję a jak to się zachowa w przypadku zasilania LPG przez blos? Tu nie ma adaptacji, trzeba by każdorazowo przy włączeniu generatora obniżać dawkę gazu na blosie? |
croma1 (S) Gas Tuner FORD FOCUS C-MAX, SA ... jastrzębie zdrój | 2008-12-21 18:17:53 jest to zamontowane do ulissesa na II generacji. instalacja BINGO S. testowane przy współpracy z LPG.
narazie pracuje bez dodatkowej elektroniki . a ,że wodór z tlenem ma wysoki octan to bedziemy to w tym kierunku doskonalic zeby jak najwiecej go bylo wykorzystywanego. wtedy zamiast LPG przy zamontowanej sekwencji przy pracy na benie wykorzystam ta sekwencje do wodoru. za miesiac nastepny krok. |
