Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2011-04-07 10:45:28 Witam,
mam pytanie odnośnie zakładania przepustnic o większej średnicy niż fabryczna ? np. do 1,8 przepustnica od 2,0 ? jakie macie z tym doświadczenia ? jak to wpływa tak naprawdę na charakterystykę pracy silnika? spalanie ? wiem że na tym forum byli/są tacy co takie manewry robili ciekawi mnie prawdziwy efekt [ wiadomość edytowana przez: thomas77 dnia 2011-04-08 22:28:29 ] |
DzikusPL Sympatyk FEFK Ford Escort Cabrio G ... Skierniewice | 2011-04-08 22:12:12 Generalnie średnica gardzieli przepustnicy w escortach jest taka sama jak otworu wlotowego do kolektora, więc poza szybszą reakcją na pedał gazu to nic nie zmieni.
Aby to dało jakiś przyrost mocy musisz poszerzyć dolot do przepustnicy, zalożyć sportowy filtr o większej przepuszczalności, zmienić kolektor dolotowy tak aby średnica otworu wlotowego była conajmniej taka jak średnica gardzieli. Trzeba też zadbać o to aby tunele w kolektorze ssącym prowadzące do poszczególnych zaworów miały odpowiednio dużą średnicę, zwiększenie wlotu nic nie da jeśli przepustowość kanałów niebędzie wystarczająca (wystarczy znajomość geometri ze szkoły podstawowej i mozna szybko i łatwo wyliczyć przepustowości). Dotego pamietać należy że przeróbka samego dolotu powietrza bardzo zwiększy zużycie paliwa a moc wzrośnie minimalnie. Aby zysk mocy do wzrostu zużycia paliwa był sensowny to trzeba jeszcze przerobić wydech. |
Clipper_skce Sympatyk FEFK FORD FOCUS MK1 FL SKIERNIEWICE | 2011-10-17 23:39:35 Ja do swojego 1.6 16V założyłem przepustnicę od 1.8 RKC i nie zauważyłem żadnej różnicy. |
