Przegląd na 120kkm
Szukam dobrego warszatatu w Warszawie by dokonać przeglądu espero i nie z bankrutować przy tym. Dobrze byłoby aby znali się również na instalacji gazowej.
Ciekawe ile będzie kosztować mnie wymniana oczywistych elementów przy tym przebiegu?
Najlepszy secjalista od Espero
Pan. Sławek
Ul.Maszynowa 12c
tel.kom. 0-601-23-09-90
Ale i tak koszty będą, bo trzeba :
1. Olej
2. Pasek rozrządu + pompa wodna
3. Płyn hamulcowy
4. Płyn chłodniczy
5. Jakieś inne pierdoły które wyjdą przy dobrym przeglądzie.
Gdzie można kupić olej Castrol TXT poniżej 170zł za 4l w Warszawie?
Czy przy tym przeglądzie powinienem wymienić również napinacz paska rozrządu?
Jeżeli chodzi o rozrząd to zawsze wymieniamy :
1. Pasek
2. Napinacz
3. Pompa wodna
A olej najlepszy to Mobil 1 0W-40 - jeżeli jeździsz spokojnie;
Castrol 10W - 60 - jeżeli agresywnie.
Lepiej wersje 5W50
B. dobry olej to również Valvoline Racing. Ale oleje 10W60 stosować lepiej tylko latem. Na zime za gęsty
Ja leje Mobil 1 5W50
No i zrobiłem przegląd u pana Sławka.
Kosztowało mnie to trochę
filtr powietrz 18,80zł
filtr oleju 11,00zł
świece zapłonowe 4x10,45zł
uszczelka pokr. zaworów 10,20zł
pasek rozrządu 68,50zł
napinacz paska 158,00zł
pompa wodna 120,80zł
płyn do chłodnicy 6lx9,40zł
cylinderek hamulcowy 2x44,20zł
szczęki hamulcowe 80,00zł
spręzyna zawieszenia tył 98,80zł
olej przekładniowy 1,8lx43,50zł
powyższe elementy zakupione u pana Sławka łącznie 857,80zł
robocizna:
przegląd na 120tys.km. 120zł
wymiana rozrządu i pompy wodnej 180zł
naprawa hamulców tył i wymiana płynu 160zł
wymiana spręzyny zawieszenia prawy tył 20zł
łącznie up. Sławka zostawiłem 1337,80zł
Do całości trzeba jeszcze doliczyć 4,5l oleju silnikowego 170zł
I wten spsób lżej w kieszeni o ponad 1500zł
2003-09-25 07:22:40, gisk pisze:
Czy to oznacza że wymieniono tylko jedną sztukę?
PZDR
Tak tylko jedną, druga została wymieniona 15kkm wcześniej.
15kkm na osobne wymiany sprezyn to jednak duzo moim zdaniem.
Tez leje 5W50
2003-09-12 21:10:51, DeeJay pisze:
1. Pasek
2. Napinacz
3. Pompa wodna
A co z rolką prowadząca? Pytam, bo wydawalo mi sie, ze stanowi ona zelazny punkt programu wymiany rozrzadu, natomiast czy pompa musowo? Zamierzalem ja wymienic przy nastepnym przegladzie, ale wobec tego musze chyba ja doliczyc
Masz rację - rolkę prowadzącą też.
Pompę powinno się wymieniać, bo te france potrafią narozrabiać.
Koszt wymiany pompy zawsze będzie niższy niż spustoszenia spowodowane przez jej awarię - zawsze to mówię.
