bolger Fiat 131 Mirafiori S ... Warszawa | 2008-05-08 12:09:07 A Tipo miało wogóle wałek pośredni ?
Jeżeli się zastanawiasz na panewkami, to od razu idź i dorabiaj, będzie najtaniej i najmniej stękania |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2008-05-08 12:12:34 Pierwsza podobno z łady, ostatnią najlepiej dorabiać a jak dorabiasz ostatnią to dorób i pierwszą - tak jak pisze bolger mniej srania. Jak szlifujesz wałek to lepiej obie dorobić w odpowiednim rozmiarze i pozamiatane. Ja będę dorabiał obie. |
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2008-05-08 12:39:28 Pieprzyca w ochmanowie wylewa panewki, może z nim pogadaj. |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2008-05-08 12:43:49 a masz komplet takich nowych ? i czy cena jest za obie czy za jedną? |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2008-05-08 12:56:21 A to są nominalne?czy masz jakies nadwymiary? |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2008-05-08 13:28:17 A jak szybko jestes w stanie to zrealizować? |
bolger Fiat 131 Mirafiori S ... Warszawa | 2008-05-08 13:31:12 Tydzień ?
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2008-05-08 13:31:30 Bez przesady, że panewki na wałku pośrednim ma wysrać po kilku tysiącach. Jakie tam jest obciążenie. aparat zapłonowy ew. pompka paliwa... więc co on te panewki z plasteliny robi czy co???
W obu moich blokach z przebiegami jeden ponad 200 tysi a drugi 94 tysie (tylko niewiadomo ile razy licznik przeleciał dookoła ale napewno raz przeleciał) nominalne panewki wykazują tak minimalny luz, że robię to tylko na wszelki wypadek (i ciśnienie oleju) więc jeżeli dorabiane mają być nieco gorsze od nominalnych to i tak długo długo polata a jak ma latac kilka tysiaków to może lepiej ten kolo zamiast pierdolić głupoty zacznie robić panewki z porządnego materiału. takie moje zdanie... |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2008-05-08 14:09:14 poochacz tylko może być tak, że wydasz 2 stówy (nie jest to mało kasy - jak by nie patrzeć to szlif wału i nowe panewki do tego prawie) a nie masz gwarancji, że po przeszlifowaniu wałka luzu nie będzie - no chyba, że wałka nie szlifujesz to luzik. Ja i tak uważam, że lepiej wałek szlifnąć i dorobić panewki tylko że w sprawdzonym miejscu oczywiście - w myśl zasady "ucz się na błędach - najlepiej cudzych" |
pwr79 F&F MEMBER 125p Warszawa | 2008-05-08 14:15:19 Zgadzam się z tym co pisze Furiosus. Ja dorabiałem panewki na wałek pośredni i nie było z tym problemu. Wałek szlifuje, dorobi do tego panewki i zastanawiam się co ma się wysypać...? Nic. Jeżeli dobry jest materiał z którego robi panewki - odpowiedni do panewek to dorabiaj. Dla przykładu pewien gaźnikowiec z Wawy, właśnie tak robi. ... na DOHC zna się naprawdę dobrze. bardzo dobrze...
PS. Jakieś 4 miesiące temu kupiłem w InterCars-ie panewke nominał na pośredni za 22pln Niestety mieli tylko tą o większej średnicy. |
pwr79 F&F MEMBER 125p Warszawa | 2008-05-08 14:24:00 Z tych taśm co napisałeś robią kozaki - ponoć
(22) xxx-xx-xx Pan XXXX YYYYYY - wyjaśni, powie co i jak
Po za gaźnikami bawi się praktycznie tylko DOHC. Po reklamie [ wiadomość edytowana przez: pwr79 dnia 2008-05-08 15:00:26 ] |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2008-05-08 14:27:04
????? możesz coś więcej o tym napisać, bo kozaki to brzmi trochę niejednoznacznie - kozaki - zajebiści fachowcy - kozaki - straszkie kiepscy fachowcy co pierdzielą kazdą robotę KOZAK (tur. hazak) - RABUŚ NA KONIU - takie małe wyjaśnienie pojęcia |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2008-05-08 14:30:13 tzn robią takie damskie obuwie zimowe? |
