![]() Bocian_s_313_PTK Miłośnik FSO PN Rover Siedlce | 2003-01-29 15:40:29 Ostatnio sprawdzałem działanie sondy lambda i zastanawiam się czy dałoby się wykorzystać napięcie na niej panujące do regulacji instalacji gazowej i oceny jakości LPG. Jeśli ktoś w miarę dokładnie wie jak sie ma współczynnik lambda do napięcia panującego na sondzie.
Jak mierzyłem ostatnio u siebie to na LPG było 910mV a na benzynie 830mV. MOże ktoś wie co to znaczy. Tak BTW łatwo sprawdzić czy sonda działa. POpierwsze sprawdzamy omomierzem czy nie mamy zwarcia na szarym kabelku do masy. CZarny koniecznie musi być zwarty z masą inaczej komp oceni sonde jako złą (dawno temu na forum PTK przewinął sie temat w stylu "warto poczytać"). POtem jakimś cienkim kabelkiem podpinamy się do szarego kabelka sondy i mierzymy napięcie względem masy samochodu (czytaj "-" aku). Napięcie to powinno być większe od zera i nie przekraczać wartości wolta (tak mi się zdaje), zależnie od współczynnika. Pozdrawiam Bocian_s#313 PS. Sprawa dotyczy również GSi bo mają identyczną sondę. [ wiadomość edytowana przez: Bocian_s_313_PTK dnia 2003-01-29 17:00:15 ] |
![]() Bocian_s_313_PTK Miłośnik FSO PN Rover Siedlce | 2003-01-29 15:59:07 znalazłem link do tej strony. szczególnie polecam opis silnika na powietrze ![]() |
![]() OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2003-01-29 16:49:01 zrobiłem tak 2 tyg temu. ustawiam tylko wolne obroty w taki sposób (narazie) Główny przepływ jak ustawiłem to spalał 16.7 Narazie daje sobie spokój dopóki nie znajde podwójnej regulacji.
Charakterystyka sondy: dla A/F od ~10-14 (bogate) sygnał ma 0,9V lub powyżej. od 14-14.6 spada łukiem do 0,7V Zakres odpowiadający lamba=1 (A/F=14.7/1) to napięcie od 600-300mV a potem skręca łukiem i dla 15:1 i wyższego (ubogie) sygnał trzyma sie na poziom ok 100mV A/F (Air/Fuel - kg/kg) A/F=14.7/1 odpowiada lambda=1 - skład stechiometryczny - najmniejsza emisja i optymalny skład. |
![]() Bocian_s_313_PTK Miłośnik FSO PN Rover Siedlce | 2003-01-29 16:56:39 czyli z tego co zrozumiałem mam za bogatą mieszankę na LPG i benzynce. |
![]() OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2003-01-29 17:10:45 Na to wygląda ze strony teoretycznej. Ale jak chodzi dobrze to nie kombinuja za dużo. I tak masz farta że nie mozesz ruszać zaplonu ani gaźnika jak ja... Zazdroszczę ![]() |
![]() OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2003-01-31 11:34:30 W nowym GT jest fajny artykuł n/t współczynnika lambda (czy też A/F)
dla AF 14.7 - najmniejsz emisja spalin. Dla 15 - najmnijsze spalanie Największa moc 12.6-13 - to dla benzyny. Dla LPG dodano 9.5:1 - czyli dosyć bogata mieszanka jak na warunki "benzynowe" Jest prbl. sonda lambda na zakres AF od 14-15 Ponizej zejść - to najwyżej policzyć ile obrotów sruby gazu przypada na zmianę AF o 1 - i tyle odkręcić. Boje sie tylko ze wtedy będzie chlał jak smok!!! |
![]() KiLeR Miłośnik FSO CC VK/E-36 318p Kozie Boby Zdrój ;) | 2003-01-31 13:51:57 wiecej i tak juz chyba sie nie da ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2003-02-01 17:06:18 W padace? W życiu!!! Ale pogrzebać trzeba... |
![]() KiLeR Miłośnik FSO CC VK/E-36 318p Kozie Boby Zdrój ;) | 2003-09-17 15:41:51 Kupilem sonde z 4rema kabelkami (2 x bialy, szary i czarny), wiec znaczy to, ze ma grzalke. Tylko ktore kable sa do czego? Jak to podpiac, zeby nie zepsuc? Moye ktos sie orientuje, bo w Tryeciaku nie ma slowa o podpinaniu. |
![]() OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2003-09-17 15:46:07 Mówisz i masz. Czarny to sygnał, szary masa sygnału, białe sa do grzałki...
Widze ze kombinujesz... Moze sie stykniemy? Halogeny podpiete? |
![]() KiLeR Miłośnik FSO CC VK/E-36 318p Kozie Boby Zdrój ;) | 2003-09-17 15:48:41 Halogeny wisza juz od tygodnia, jak jestes w domu, to przyjezdzaj koniecznie! |
![]() OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2003-09-17 15:52:23 No mooooze sie ruuuuuusze...
Jestem jeszcze w piżamce i troche mi zimno. Ale na szczęście już po śniadaniu... |
![]() KiLeR Miłośnik FSO CC VK/E-36 318p Kozie Boby Zdrój ;) | 2003-09-17 15:53:30 RUSZAJ ZWŁOKI!!! |
![]() Skora Miłośnik FSO Atus Pierdus Plusus ... Gdańsk | 2003-09-17 16:17:40 Hymm.. a jak to jest w GSI ja mam tylko jeden kabel ktory wychodzi z sady??? |
![]() SCHIL Miłośnik FSO Polonez Łódź | 2003-09-17 16:23:18
TAki to ma dobrze ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() leon Miłośnik FSO Leonez Atuz 1.6 GLIz ... ZONK & Toruń | 2003-09-17 18:19:07
Bo masz bez grzałki. |
![]() SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2003-09-18 00:10:05 Ja tez mam tylko jeden kabel i to fioletowy... co z nim? jak to podłączyć? Fiolet jest +? |
![]() Skora Miłośnik FSO Atus Pierdus Plusus ... Gdańsk | 2003-09-18 01:03:48 Dokladnie mam tak samo jak u Spajka |
![]() OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2003-09-18 10:18:21 Fiolet to sygnał (czyli plus), masę bierzecie z masy ![]() |
