gumis252 Sympatyk FEFK VW Sharan Trzebnica/Wrocław | 2012-01-25 12:21:23 Koledzy jak w tytule zaniemogły nawiewy. Rano wsiadłem do essa i wszystko było oki, pojechałem do przdszkola zawieźć dziecko i wracam i już niestety nie działają nawieny. Bezpiecznik numer 20 jest oki. Bardzo Was proszę o pomoc gdyż w taką pogodę nie bardzo da się jeździć bez nawiewów. |
kub3k Sympatyk FEFK taki niebieski Kraków | 2012-01-25 12:25:51 podłącz na krótko dmuchawę (to pod maską przy podszybiu) jeśli zadziała na krótko to znaczy, że jest ok, a drugą przyczyną może być uszkodzony potencjometr. Pytanie, działa jakiś bieg czy wszystkie padły? Jeśli wszystkie to stawiam na samą dmuchawę, u siebie tak miałem właśnie |
gumis252 Sympatyk FEFK VW Sharan Trzebnica/Wrocław | 2012-01-25 12:29:01 Ani jeden bieg nie działa. śpi totalnie. Dobra wieczorem podłączę na krutko i napiszę o efektach. |
srvrserver Sympatyk FEFK Ford Escort MK VII okolice Częstochowy | 2012-01-25 12:59:19 ja bym na twoim miejscu sprawdzil skrzynke bezpiecznikow, bo to bardzo czesty przypadek przy zaniku dzialania dmuchawy, powinienes o tym slyszec z takim stazem na forum ![]() |
gumis252 Sympatyk FEFK VW Sharan Trzebnica/Wrocław | 2012-01-25 13:22:20 słyszałem słyszałem kolego ale przy skrzynce z reguły to wariują urządzenia tak miałem np przy ogrzewaniu tyl szyby, abs i jeszcze kilku innych rzeczy. To raz działało raz zależy. a tu padło i koniec. A jak mnie pamięc nie myli to elektryk mi wtedy całą skrzynkę miał przelutować. Ścieżkę po ścieżce
DzikusPL Sympatyk FEFK Ford Escort Cabrio G ... Skierniewice | 2012-01-25 13:45:46 Miesiąc temu naprawiałem koledze właśnie taką przypadłość.
Po pierwsze żadnych potencjometrów nie ma, konstrukcja jest prosta jak konstrukcja cepa. Na silniku wentylatora masz rezystor z trzema pinami, w zależności od tego który bieg włączysz to na odpowiednim pinie pojawi się +12V. Zewrzyj po kolei każdy pin w rezystorze bezpośrednio z plusem akumulatora, tak sprawdzisz czy sprawny jest rezystor i wentylator. Jeśli na żadnym biegu nie zadziała to wentylator do wymiany, jeśli zadziała conajmniej 3 (najszybszy) to wentylator jest ok, a jesli któryś 1 lub 2 bieg niezadziała to rezystor do wymiany. Jeśli po wykonaniu powyższych czynności zadziałał którykolwiek bieg tzn. że masz problem z wiązką lub skrzynką bezpieczników. W samochodzie który naprawialem właśnie w skrzynce był problem, a mianowicie była przerwana ścieżka łącząca bezpiecznik dmuchawy z przekaźnikiem stacyjki. Wtedy albo przelutować skrzynkę albo zrobić "bypass". Ta ścieżka jest wewnątrz skrzynki więc to kupa roboty żeby przelutować, jeśli wszystko inne działa to lepiej zrobić "bypass", czyli wlutować przewód (minium 1mm kwadrat) między punktami gdzie przejścia niema a być powinno. Jednakże najpierw musisz sprawdzić co dokładnie u ciebie nawaliło. [ wiadomość edytowana przez: DzikusPL dnia 2012-01-25 13:48:19 ] |
gumis252 Sympatyk FEFK VW Sharan Trzebnica/Wrocław | 2012-01-25 13:51:56 Dzięki dzikus po pracy wjadę do garażu i będę sprawdzał to wieczorem napiszę. |
gumis252 Sympatyk FEFK VW Sharan Trzebnica/Wrocław | 2012-01-26 16:15:20 Panowie wielkie dzięki za wszystkie podpowiedzi ale wina l nawiewami była po mojej stronie. niestety był spalony bezpiecznik od ABS. Spytacie co ma piernik do wiatraka? ano już wyjaśniam. Mam takiego parówę specjalista od escortów moich i on kiedyś jak na ścieżce do nawiewów zginąl prąd na bezp zrobił mi mostek z bezpiecznika ABS i spalił się bezpiecznik od ABS. Ja niestety sprawdziłem tylko od wiatraków. Wymieniony bezp od ABS (z racji tego że na ABS jest 3A przełożyliśmy mostek na bezpiecznik 30A) i wszystko śmiga jak złoto. Bardzo Wam koledzy dziękuję za zainteresowanie moim wątkiem (niech wan Bóg to w dzieciach wynagrodzi)
[ wiadomość edytowana przez: gumis252 dnia 2012-01-26 16:17:30 ] |
