Tybek F&F MEMBER 126p 1.1SPI+ 2x125p ... Wieluń | 2012-02-28 08:37:21 Za mało paliwa? |
borysirl F&F Sympatyk 15 x 125p OPOLE | 2012-02-28 10:01:47 Proponuje nie skrecac juz wiecej w prawo. |
Dar00 126p BIS/ 126p FL/ B ... Głosków | 2012-02-28 10:11:59 mało paliwa i pompa może się zapowietrzać.
to jest zewnętrzna czy w baku? Jeśli zewnętrzna to może zmień kąt jej zamocowania |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2012-02-28 10:27:17 wewnetrzna. Jak masz malo paliwa to tak sie dzieje - kiepska konstrukcja baku. |
tomekp125p strzelce | 2012-02-28 14:51:40 to nie jest wina ze w baku jest malo paliwa
bo to pierwsza rzecz kturą sprawdziłem zatankowane ful paliwa i bez zmian |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2012-02-28 15:11:44 sprawdz czy jak ruszasz kluczykiem to nie gasnie auto - ja mialem podobnie jak mi padala kostka w stacyjce. Potem sprawdz ułożenie kabli i kostek elektrycznych w komorze |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2012-02-28 21:21:58 objaw ciężki to zneutralizowania ale jest prosty sposób na pozbycie się go-sprzedaż fiaciora, zadzwoń pod 504 316 745 a Twoje problemy zostaną rozwiązane ![]() |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2012-02-28 21:50:03 nie wiem czy wykorzystałeś przy połączeniu wtyczkę poloneza w sensie pompa kabel.
ja nie mam tej wtyczki idącej od pompy, masę mam poprowadzoną pod metalową klapkę rewizyjną pod kołem zapasowym, miałem tak że ta masa mi się luzowała i nie było styku wtedy też pompa nie miała prawa działać |
tomekp125p strzelce | 2012-02-29 11:20:05 jest na wtyczke ale to tez juz było sprawdzane
pompka była podpieta bezposrednio z akumulatora i działo sie to samo hemi a ile dajesz za fiaciora ?? ![]() |
