pablo1987 Member Klubu Espero espero Włoszczowa | 2012-03-10 17:42:38 Czy tylko ja tak mam w swoim espero, że jak otwieram drzwi od strony pasażera to sie zapala światełko to u góry z przodu, a od kierowcy nie, czy to jest normalne? |
slawek_p Klubowy Weteran Vectra C /Astra G/ P ... Jasienica | 2012-03-10 18:50:36 Powstrzymam się od złośliwości. Jest to normalne!!!!! |
slawek_p Klubowy Weteran Vectra C /Astra G/ P ... Jasienica | 2012-03-10 18:52:47 Oczywiście jak masz popsuty włącznik drzwi przednich lewych. |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2012-03-11 19:20:03 To wina zaśniedziałego styku w wyłączniku w drzwiach.
Wystarczy nim obrócić wokół własnej osi i styk wróci do normalności. |
Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2012-03-11 20:09:24 Guma na włączniku częst staje się dość twarda i nie pozwala się na tyle rozwinąć aby włączyło się światło. |
VEndriuV Espero 1.5 GLX Katowice | 2012-03-11 20:29:40 a gdzie jest ten czujnik ? Bo czujnik otwarcie drzwi nie ma nic z tym wspólnego. |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2012-03-11 21:32:07
Weź no chłopie i zacznij myśleć ! ...albo przynajmniej czytać |
VEndriuV Espero 1.5 GLX Katowice | 2012-03-12 05:54:22 mimo wszystko nie kojarzę tego wyłącznika w drzwiach gdzie on sie znajduje. |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2012-03-12 14:41:48
VEndriuV Espero 1.5 GLX Katowice | 2012-03-12 16:04:42 to dziwne, że u mnie czujnik nie działał a światło sie załączało ?
Dopiero po wyczyszczeniu czujnika i blachy dioda zaczęła świecić. |
pablo1987 Member Klubu Espero espero Włoszczowa | 2012-03-12 23:06:16 wyciągnąłem, przeczyściłem papierem sciernym i działa, z tyłu to samo było, rdza robi swoje, dzieki |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2012-03-13 08:07:54 Czujnik w drzwiach kierowcy jest inny niż w pozostałych.
Przy tym przycisku są dwa styki, jeden do światełka a drugi do sterownika i właśnie ten sygnał odpowiada za "bimbałkę" przy otwartych drzwiach jak pozostawimy samochód na światełkach. |
pablo1987 Member Klubu Espero espero Włoszczowa | 2012-03-13 10:53:03 to nie w każdym espero jest tak że swiatła gasną po wyłączeniu zapłonu? |
robert_or3 Member Klubu Espero Citroen C5 FL Łękawica | 2012-03-13 12:13:38
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2012-03-13 12:16:24
pablo1987 Member Klubu Espero espero Włoszczowa | 2012-03-13 21:32:28 światło zapala sie po otwarciu każdych drzwi ale tej "bimbałki" nie słychać:/ |
VEndriuV Espero 1.5 GLX Katowice | 2012-03-14 05:54:05 może go nie masz. Jest taka półeczka pod kierownicą bliżej drzwi i jak dobrze pamiętam tam są także przekaźniki (nie bezpieczniki, dostęp do niej jest jakby "od tyłu/spodu "). Między tymi przekaźnikami powinien on być. jak wygląda Większy od przekaźników, także plastikowa obudowa i brązowy. |
slawek_p Klubowy Weteran Vectra C /Astra G/ P ... Jasienica | 2012-03-14 08:22:05
Bimbałkę słychać jak masz włączone światła pozycyjne lub mijania. Ma Ci ona przypominać, żebyś te światła wyłączył. Gdy światła są wyłączone to wtedy bimbałka nie brzęczy. [ wiadomość edytowana przez: slawek_p dnia 2012-03-14 08:24:00 ] |
Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2012-03-14 11:43:10 Nie wiem, czy od pasów jest ten sam głośniczek co do świateł. Niech zobaczy, czy Mu brzęczy jak nie zapnie pasów, a przekręci stacyjkę. |
