Obrotek lumel
siemka all kupilem ostatnio obrotek mera lumel okragly na stopce skale ma do 8000obr/min podlaczylem go i niedzialal poprawnie pokazywal tylko do 2000obr/min i wskazuwka skakala wymienilem opornik w miejsce oznaczenia C4 wstawilem 470 nf i dalej to samoi juz sam niewiem co moze byc wiec pomuzcie !!!!!
jak otworzysz z tylu jest taka blaszka przykrecona dwoma srubkami, byc moze masz ustawione na 4 gary. przekrec ja w to drugie miejsce - wtedy bedzie na dwa i podlacz - takie jest moje zdanie
Hello ja niedawno też kupiłem obrotek lumela, wskazywał źle podobnie jak twój powodem było ustawienie na 4 gary wystarczyło przeciąć mostek który był na tej małej płytce od tyłu obrotka!! Płytka przykrecona na 2 śróbki a mostek był pomiedzy lutem z numerkiem 2 i 4 przeciołem go i wszystko działa oki!!
Powodzonka!!
przejrzalem cale archiwum na ten temat i mam metlik w glowie...
jak ma byc blaszka i zworka w wersji na 4 garnki?
tez kiedys przgegladnelem cale archumum i z tego wszystkiego zrozumiałem że te blaszka co jest skrzecona 2 śrubkami powinna być od pozycji 10 ustawiona pionowo do góry to wtedy będzie na 4 cyl, a gdzy jest poziomo pomiędzy pozycją 8 a 10 to jest na 2
jest blaszka ale jest tez drucik ktory dla 2 cyl ma byc rozciety lub wylutowany
łops wyprzedzili mnie
to na 4 cylindry drucik mam zlutowac?
[ wiadomość edytowana przez: nikusss dnia 2004-10-14 23:36:29 ]
a z tym drucikuem to chyba różnie bywa. Bo u mnie jak sprawdzałem obrotek to działał ok, a drucik nie jest przecięty tylko ta blaszka jest ustawiona poziomo.
kumotrowie odswieze post...kupilem tez lumela i co sie dzieje..na wolnych pokazuje 1600 obrotów - a na peno przerywacze i zpalon jest idealny bo aparat dzis zalozylismy FABRYCZNIE nowy. Probowelem zmieniac zworki ale to sa chyba zworki od swiatla - bo raz jest a raz niema - w zaleznosci od zmiany pozycji. Zatem jak przerobic go na 4 cylindry zeby ladnie pokazywal? troche czytalem archwium ale niebardzo sie dowiedzialem. Oczywiscie jest to okagly do 8000 z czerowna wskazówka ustawiona na 6000.
A jak ci pokazuje inne obroty? dobrze, czy x2?
Dla 4 cylindrow powinien byc mostek pomiedzy 2 a 4 na tylnej plytce
tak toto wyglada. co mam zrobic? oczywiscie sprawe zworki opisalem - ona zalancza lub wylancza zarówke. - nic pozatym. co mam tu nagrzebac?
[ wiadomość edytowana przez: Pat_kdb dnia 2005-11-17 15:02:45 ]
Może to coś ci pomoże
Raz Dwa Trzy Cztery
mam te foty ale sie zacialem i nic z tego niekapowalem. pomogl mi bart
oto co trzeba zrobic - wklejam foto co trzeba zlutowac razem - co inni juz niebeda sie musieli pytac
Z tym ze fabrycznie nowe obrotki maja to standardowo polaczone, przecina sie to dla 2 cylindrow No i ta zworke musisz dac w poziomie, przynajmniej tak jest napisane na tym skanie, ktory wczesniej dal GR235I3K.
ale ta zworka zapala u mnie tylko zarowke, nic pozatym;l/
U mnie tez Albo zapala dopiero po zapaleniu swiatel, albo zaraz po przekreceniu stacyjki. No ale tak napisali w instrukcji
Dziala ci juz ten obrotek czy jeszcze nie zrobiles?
niemialem czasu. musialem jechac spelnic malzenski obowiazek;d
Zworka przestawia go w zależności od zasialnia (-) albo (+) na masie ma być w poziomie chyba że montujesz go do żuka/nysy/syreny
no w kazydm badz razie smiga..
pavlus mam roczny bak jesli dalej chcesz - bo w tym el byl zgnity - ale jest do wziecia od kumpla z drugiej rozbiorki. chcesz?
odświeżam z kolejnym proglemem. Lumel MS2 na 2 gary (przecięty mostek i zworka poziomo) mam problem z podłączeniem, bo wszystkie kabeliki są czarne. obrotek pokazuje cośtam (waha się chaotycznie do 2 tyś)bez sasilania nawet (podłączony kabelek od cewki i masa) w ogóle to juz nie wiem co to moze być.
prosze o sugestie i porady.
pozdro
