(126 900) krótka skrzynia ??
Zastanawiam sie nad zakupem krótkiej skrzyni oczywiście maluchowskej, niewiem czy to kałuża czy jakiś inny wynalazek ale na bank jest krótka. I mam pytanko czy ktoś już w swapie używał takiej skrzyni? Na pytanie po cholere mi to odpowiem że niechce non stoper wbijać 1 przy nawrotach bo niemam już choinek.. a skoro takowa skrzynka ma krótką 2,3,4 to mogłbym wymiatać ciągle na 2 bez potrzeby wbijania 1 która jest i tak za krótka jak na 900 no i przez to bym jej nie zabił. Napewno v max drastycznie spadnie ale przyspieszenie powinno wzrosnąć. Aha na seryjnej skrzynce na 4 wykreciłem max 6200 obr = 151km/h. Nieznam sie na krótkich skrzynkach wiec może coś doradzicie?
pozdro wszystkim.
2004-10-10 19:00:18, RUFF pisze:
Zastanawiam sie nad zakupem krótkiej skrzyni oczywiście maluchowskej, niewiem czy to kałuża czy jakiś inny wynalazek ale na bank jest krótka. I mam pytanko czy ktoś już w swapie używał takiej skrzyni? Na pytanie po cholere mi to odpowiem że niechce non stoper wbijać 1 przy nawrotach bo niemam już choinek.. a skoro takowa skrzynka ma krótką 2,3,4 to mogłbym wymiatać ciągle na 2 bez potrzeby wbijania 1 która jest i tak za krótka jak na 900 no i przez to bym jej nie zabił. Napewno v max drastycznie spadnie ale przyspieszenie powinno wzrosnąć. Aha na seryjnej skrzynce na 4 wykreciłem max 6200 obr = 151km/h. Nieznam sie na krótkich skrzynkach wiec może coś doradzicie? pozdro wszystkim.
Policz zeby na zebatkach, a dowiemy sie jakie to sa przelozenia i jakie predkosci mozna uzyskac. bedzie problem z biegiem 2 i przelozeniem dyfra, zeby je policzyc trzeb lekko rozkrecic skrzynie. Zobacz rozniez czy nie jest czasami na prostych zebach.
No właśnie żeby się nie okazało potem że krótka skrzynia jest za krótka
[ wiadomość edytowana przez: York dnia 2004-10-10 20:07:56 ]
czyli było kilka opcji przełożeń? oki w tygodniu policze wszystko co sie tylko teraz małe ale: były inne przełożenia dyferencjału bo klijent sie upiera że ona jest cała krótka nawet 1 wiec może przekładnia jest standart a dylko dyfer zmieniony?? i porównam do jakiejś normalnej skrzynki. chociaż nie ukrywam że chciałbym mieć krótką tylko 2 lub 2 i 3. Z tego co wiem to skrzynka jest w dobrym stanie ale 900 można ją wykończyć szybciutko a tego za tą kase bym niechciał.
2004-10-10 21:07:57, RUFF pisze:
Ja miałem w tym samym czasie 903 jak i krótką skrzynke 3,4 (została po 650) ale jakoś nie zakładałem bo nie chciałem zniszczyć, a 3,4 mnie nie bawiło zbytnio i sprzedałem. Szukam powoli 2,3 ale nie wiem czy takie wynalazki były w ogóle, bo skrzynka musiała mieć choinke tylko z 3 biegiem skróconym i dołożone tryby 2 biegu(które nie są na choince).Byłoby to najlepsze rozwiązanie, dwójka do nawrotu, trójka na proste i czwórka na dojazdówki i normalną jazde.Specyfikacja konkretnie pod kjs. Co do przełożenia głównego to jest również niezłe rozwiązanie, tylko jeszcze rzadziej chyba spotykane, no i wszystkie biegi skrócone, czyli bardziej na miasto niż kjs
wyciagam kotleta,
czy ktos montowal krotkie 3,4 z 900?
jak to wtedy przyspiesza? ma to sens?
jakie krotsze przelozenie glowne mozna zastosowac do boba?
