Mrally fiat 126 S650 Bierun | 2010-02-20 12:31:22 Powinny być szare, miedziany kolor mówi o tym ze sa już wyj... yyy zuzyte |
grzeius88 fita 126p Pcim | 2010-02-20 15:02:06 kurde myslalem ze obejdzie sie bez wymiany. |
cichy_b0b F&F MEMBER Fiat 126p/ Clio RS 1 ... Poznań | 2010-02-21 01:09:46 załóż stare, zaoszczędzisz całe 30 zł |
Try3ek F&F Sympatyk bmw e30, mondeo ST220 Luboń | 2010-02-21 01:44:39 jeżeli nie ma wyczuwalnego luzu, i nie ma żadnych rys ani na wale ani na panewkach a silnik jest używany do normalnej jazdy to zakładaj to co było |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2010-02-21 03:13:42 Try3ek po kolorze widac, ze sa do wywalenia a nowe kosztuja grosze. Czemu radzisz mu wsadzic zuzyte panewki? luz, straty cisnienia etc - wiem, ze to maluch ale bez przesady. |
grzeius88 fita 126p Pcim | 2010-02-21 12:00:27 silnik raczej nie bedzie do normalnej jazdy na jednej panewce jest podluzna rysa na wale nie ma sladu rys |
Try3ek F&F Sympatyk bmw e30, mondeo ST220 Luboń | 2010-02-21 12:15:29 wg mnie lepiej wsadzic stare panewki, bo jak się na tym nie zna to kupi np nadwymiarowe panewki albo wał juz był po szlifie, przecież to trzeba by zgrać ze sobą, a jak panewki maja rysę to tymbardziej do wywalenia. Takie rzeczy daje sie do warsztatu i oni sprawdzają czy robić szlif wału czy tylko nowe panewki, w innym przypadku i braku wiedzy można tylko to pogorszyć.
A co do koloru to pytanie na jakiej długości mają taki kolor, bo jak na 1cm to połowa samochodów na takich jeździ i jest dobrze. Ale w tym przypadku jak chcesz mieć mocniejszy silnik na dłuższy czas to do szlifierza i nie oszczędzać tych 150zł bo potem może sie okazać że musisz cały silnik na nowo rozebrać |
Piotrek42gv 125p/126p Nałęczów k/Lublina | 2010-02-21 16:40:01 Nie bądź pizda i je zmień... wydatek groszowy a na pewno pochodzi dłużej jak dobrze poskładasz a przy okazji zobacz główne bo u mnie korbowodowe były dobre a głównych nie było wcale... |
grzeius88 fita 126p Pcim | 2010-02-21 17:50:32 jutro oblukam glowne dzieki |
malyglod Fiat 126p sosnowiec | 2012-04-24 14:26:05 Podepnę się tutaj.
Wie ktoś może z jakiego materiału jest zrobiony wkład tylnej panewki (od koło zamachowego) do 126p ? Rzemiosło ma wstawione gówniane alu, a fabryka wstawiała coś koloru miedzianego, czy to jakiś stop ? [ wiadomość edytowana przez: malyglod dnia 2012-04-24 14:29:10 ] |
MAD_DOGG F&F Sympatyk Ferrari killer & 100 ... Łódź | 2012-04-24 14:59:25 To jest stop brązu, albo z ołowiem albo z cyną, takie standardowo stosuje się do panewek. Aczkolwiek panewki ze stopem aluminium też nie są wcale takie złe. |
malyglod Fiat 126p sosnowiec | 2012-04-24 16:55:09 Tak o ile są anodowane, lub utwardzane odpowiednio.
Czyli można by tam wsadzić brąz lub mosiądz ? |
MAD_DOGG F&F Sympatyk Ferrari killer & 100 ... Łódź | 2012-04-24 18:08:20 To nie jest sam brąz, przyjrzyj się panewce, nie sadzę też żebyś gdziekolwiek kupił odpowiedni stop porównywalnej jakości... |
zolo Fiat 126p Kraśnik | 2012-04-24 21:21:41 |
malyglod Fiat 126p sosnowiec | 2012-04-24 22:20:02 Dokładnie takie manewry chce zrobić jak zolo, tylko nie wiem jakiego materiału użyć.
http://www.innovator.com.pl/stopy_metali/stopy_lozyskowe/ [ wiadomość edytowana przez: malyglod dnia 2012-04-24 23:00:02 ] |
