proffesor Sympatyk FEFK Ford Escort mk7 Twierdza WrOcEk | 2012-04-24 23:03:43 przeszukałem forum i nie znalazłem nic konkretnego
a moje pytanie jest takie czy siłowniki elektryczne tylne od scorpio pasują do esa mkVII. Ile z tym zabawy i czy trzeba coś rzeźbić |
proffesor Sympatyk FEFK Ford Escort mk7 Twierdza WrOcEk | 2012-04-24 23:21:53 ok dzięki wielkie jutro będę z tym walczyć zobaczymy czy mi się uda |
Torunianin Ford Escort 1.6 16v Toruń | 2012-04-24 23:48:37 Czekamy na informacje czy się udało + ewentualne zdjęcia Może i ja się kiedyś skuszę na taki zabieg |
RicoSB Sympatyk FEFK Escort MK VII /Sedan Gliwice | 2012-04-24 23:55:18 a ja ciągle szukam tych silników ze scorpio (może mało dokładnie). Ja czekam na zdjęcia ![]() |
shadk-k Sympatyk FEFK mkV Ghia Kędzierzyn-Koźle | 2012-04-25 09:49:16
1: http://allegro.pl/mechanizm-opuszczania-szyby-ford-scorpio-i2292204652.html 2: http://allegro.pl/ford-scorpio-94-98-podnosnik-lewy-tyl-elektryczn-i2287105484.html 3: http://allegro.pl/scorpio-podnosnik-szyby-tylnej-lewej-elektryczny-i2270957027.html 4: http://allegro.pl/ford-scorpio-mk2-94-98-podnosnik-szyb-lewy-tyl-i2276902288.html 5: Lewy i prawy |
darek4488 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Kombi Łódź | 2012-04-25 14:02:25 jak ktoś będzie to robił to byłoby bardzo fajnie gdyby stworzył fotorelację bogatą w zdjęcia |
shadk-k Sympatyk FEFK mkV Ghia Kędzierzyn-Koźle | 2012-04-25 14:14:19 Fotorelacja z FCP: El. szyby tył
Może zrobie trochę fotek bo musze u siebie jeden tył poprawic.. za nie troche za daleko przykrecilem silnik i w 100 sie tryby nie zazebily czego efektem bylo urwanie sie zebów w podnosniku przy maksymalnym zamknieciu i otwarciu.. I tak dla zainteresowanych dodam, że u siebie zastosowałem wiązkę z escorta cabrio - plug&play. trzeba tylko było dać kostkę żeby można ją było rozpiąc podczas demontażu tylnych drzwi. [ wiadomość edytowana przez: shadk-k dnia 2012-04-25 14:17:42 ] |
Pele19m Sympatyk FEFK Ford Mondeo MK3 Czerwionka-Leszczyny | 2012-04-25 14:21:17 A ja miałem wiązkę ze scorpio, chodzi mi o same drzwi, a dalej trzeba sobie pociągnąc po 4 przewody na każde drzwi. |
proffesor Sympatyk FEFK Ford Escort mk7 Twierdza WrOcEk | 2012-04-26 16:39:13 prace na razie stoją ja mam instalacje całą od cabrio z przekaźnikami ale wyniknęło coś innego jak zwykle coś. Centralny mi nie działa i muszę się trochę pobawić z kablami wczoraj siedziałem nad tym cały dzień i udało mi się zrobić tylko ze z pilota działa zamykanie a otworzyć się nie da tylko z kluczyka i to tylko przednie drzwi, chyba to oleje zostawię to fachowcom podjadę do jakiegoś speca od alarmów i centralnych i mam nadzieje ze mi to zrobi. Co do tylnych siłowników jutro będę z nimi walczyć i postaram się zrobić dokładną fotorelacje
P.S. siłowniki kupiłem za 60zł z wysyłką na alledrogo |
proffesor Sympatyk FEFK Ford Escort mk7 Twierdza WrOcEk | 2012-04-30 10:42:57 oto proszona fotorelacja
W piątek zrobiłem lewe drzwi zajęło mi to 3h a potem okablowanie przekładać a w sobotę prawe zostało mi tylko położyć wykładzinie i gdzieś umieścić przyciski może macie jakieś ciekawe pomysły, propozycje |
shadk-k Sympatyk FEFK mkV Ghia Kędzierzyn-Koźle | 2012-04-30 10:59:47 Z tym cięciem drzwi to niezły hit
w podnośniku trzeba było uciąć to co zaznaczyłem na obrazku i dzięki temu silnik można założyć od drugiej strony..
Uploaded with ImageShack.us |
Pele19m Sympatyk FEFK Ford Mondeo MK3 Czerwionka-Leszczyny | 2012-04-30 11:11:31 Dokładnie tak jak pisze shadk-k, ja też mam silnik z drugiej strony |
proffesor Sympatyk FEFK Ford Escort mk7 Twierdza WrOcEk | 2012-04-30 11:14:28 ja tego nie ucinałem to samo wypadło jak zdjąłem mechanizm manualny tam był w tej dziurce taki pierścień i go wywaliłem no i śmiga wszystko jak ta lala tylko mam jeden problem wszystko działa oprócz przycisków z przednim przełącznikiem na tylne szyby żeby je podnieść działają tylko tylne przyciski nie kumam co jest nie tak |
shadk-k Sympatyk FEFK mkV Ghia Kędzierzyn-Koźle | 2012-04-30 11:31:00 no nie mów że to samo odpadło:
Zbysio007 Sympatyk FEFK Ford Escort Cieszyn | 2012-04-30 11:38:16 Z czego masz silniczki ze Ci sie nie miescily i musiales ciac blache? U mnie rowniez wszystko podeszlo bez ingerencji w blache, a przyciski umiescilem na koncu tunelu srodkowego w popielniczce tak jak by. Estetycznie pozostawia wiele do zyczenia jeszcze, ale rozwiazanie na szybko bo w tym roku juz mam dosc bawienia sie kabelkami
Zapewne sprawdzlies wszystkie juz polaczenia i wszystko ok. Ale radze sprawdzic raz jeszcze na spokojnie to samo bylo u mnie. Niby zero rozwiazan a jakas blachostka czy jeden kabelek i juz cos nie dziala. Blokade tylnych szyb otwierania podlaczyles ? [ wiadomość edytowana przez: Zbysio007 dnia 2012-04-30 11:39:48 ] |
shadk-k Sympatyk FEFK mkV Ghia Kędzierzyn-Koźle | 2012-04-30 11:53:50
Silniczki miał dobre tylko je źle zamontował.. |
proffesor Sympatyk FEFK Ford Escort mk7 Twierdza WrOcEk | 2012-04-30 14:43:53
a wybacz nie zrozumiałem cie, no nie to w drzwiach to gumówką [ wiadomość edytowana przez: proffesor dnia 2012-04-30 14:51:40 ] |
proffesor Sympatyk FEFK Ford Escort mk7 Twierdza WrOcEk | 2012-04-30 14:49:01 kupiłem przełącznik na allegro znalazłem za 20zł i jak na początku założyłem to nie działały tylne rozebrałem go i przełącznik od tylnych szyb od wyłączanych był popękany próbowałem sklejać ale nic z tego wiec sie zdenerwowałem i przylutowałem na stałe że sa cały czas włączone tylne szybki. Ale myślę ze ten przełącznik jest jakiś sam w sobie zje...ny i coraz bardziej mnie denerwuje i chyba kupie następny |
