![]() sisiek11 Sympatyk FEFK Ford Escort Jelenia Góra | 2012-03-20 23:17:06 Witam znow mam problem z moim essim tym razem mam problem z hamulcami ostatnio wymienilem klocki i tarcze przod z tylu szczeki cilinderek i linke recznego noi oczywiscie odpowietrzylem uklad i problem jest taki ze naciskam pedal hamulca do konca a essi dalej sunie taki oznak jak by zaslabo hamowal bo cos hamuje pedal ladnie pieje w gorze i wgl przewody cale bo sprawdzalem... I moje pytanie czy moglo mi siasc serwo pompy hamulcowej ? |
![]() sisiek11 Sympatyk FEFK Ford Escort Jelenia Góra | 2012-03-21 09:32:58 Wymiane klockow i tarcz zrobilem idealnie bo nawet moj mechanik sprawdzil po mnie czy dobrze zrobilem bo powiedzial ze musi po mnie sprawdzic bo sie zabije i nie przyjade na praktyki jazma blyszczaly bo na szczorce pnelmatycznej czyscilem prowadniczki tez miedziuche dalem i uklad wczoraj opowietrzylem ale dalej to samo pedal twarde i przy wcisniejcu go essi dalej jedzie musze prawie dwoma nogami hamowac... |
![]() nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2012-05-04 15:46:58 Witam
Sprawdź ręczny hamulec czy działa. Przypadkiem nie wzrosły ci ostatnio obroty silnika - możliwe że masz nieszczelność na linii kolektor ssący - serwo i stąd taki problem. Co do samego serwa to jeszcze nie słyszałem żeby się komuś uszkodziło ale zawsze musi być ten pierwszy raz - wystarczyłoby sprawdzić czy serwo trzyma podciśnienie czy nie i miałbyś odpowiedź. Pozdrawiam |
