djczaczo Sympatyk FEFK Ford Escort mk6 Rybnik | 2012-03-06 20:04:35 uszczelka, albo głowica raczej poszedł bym tym torem szczególnie po przegrzaniu |
djczaczo Sympatyk FEFK Ford Escort mk6 Rybnik | 2012-03-06 21:28:13 Wskazówka na bank nie blokuje rozruchu bo jest tylko połączona z czujnikami, a nie koniecznie płyn musi się wydostawać na zewnątrz mogła pójść uszczelka pomiędzy kanalikiem wody a cylindrem wtedy woda dostaje się do komory spalania i może nie odpalać |
benny_ko5 ESCORT mk7 Konin | 2012-03-07 08:31:49 A czy jest możliwe domowymi sposobami sprawdzenie tej uszczelki |
Purple_Haze Ford Escort MkV Kłodzko | 2012-03-07 09:49:15 Odkręć świece i sprawdź je, być może wyczujesz zapach płynu chłodniczego. |
benny_ko5 ESCORT mk7 Konin | 2012-03-10 14:04:15 Dziś brat sprawdzał czy jest iskra i podobno jest na każdej świecy paliwo czuć i dochodzi. Kurde nie wiem co jeszcze sprawdzić. |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2012-05-04 15:55:35 Witam
Jeżeli nie ma kompresji to być może zerwany jest pasek rozrządu albo jak koledzy wcześniej pisali - wydmuchało uszczelkę pod głowicą. Potrzebne są informację czy w ogóle nie ma kompresji na żadnym z cylindrów czy może na którymś coś pokazuje. Pozdrawiam |
benny_ko5 ESCORT mk7 Konin | 2012-05-23 22:18:56 Witam
Więc nie bylo kompresji na żadnym cylindrze wiec potwierdził się najgorszy możliwy scenariusz. Essi poszedł do żyda. |
