fiolek992 Ford Escort Płock | 2011-10-15 23:27:27 Witam ponownie Czy macie jakiś patent na przekłamywanie wskaźnika paliwa ? Każdy posiadach Essiego chyba dobrze wie o co chodzi ![]() |
AmbitnyInaczej89 Escort MKVII 1.8TD Mielec | 2011-10-15 23:58:10 Ja się staram nie schodzić zbyt dużo poniżej 1/4 ![]() |
Kakiel Sympatyk FEFK Kraków | 2011-10-16 08:57:19
Jeszcze nie ucierpiało. Pompa smarowana i chłodzona jest benzyną. Jak jest mało paliwa to pracuje na sucho, a to dla niej nie jest dobre. Chodzić będzie, ale kondycja już nie ta i padnie po jakimś czasie. |
michno45 (M) V-ce Prezes Zarządu FEFK ![]() ford focus MK2 EL Manufaktura | 2011-10-16 09:00:04 prawda jako lupus prawi,zdarzalo sie wyjezdzic paliwko do konca az wreszcie pompka odmowila posluszenstwa,teraz przy 1/4 juz tank o a ze wskaznik oszukuje to tak bywa im mniej w baku ----------------- FEFK #2478 KLUBOWA AWANGARDA byl Escort MKVII 1,4 byl Focus MKI 1,8 tddi jest Focus MKII 1,6pb Dystrybutor Gadżetów |
fiolek992 Ford Escort Płock | 2011-10-16 11:17:44 Czyli to oszustwo jest na korzyść pompy? Kiedyś sprawdzałem i gdy jest poniżej rezerwy (na wskaźniku - wychodzi na skale ujemną ) można przejechać jeszcze gruuubooo ponad 100km |
outlaw69 Ford Escort Białystok | 2011-11-20 22:00:10 Nie zaczynając nowego tematu, chciałem o coś zapytać. Mam otóż problem.
Załóżmy: Zatankowałem 20 litrów -> wskaźnik w górę. Zrobiłem może 10km, wjechałem na podwórko. (nie gaszę silnika) Czekam aż wskaźnik się ustabilizuje. (3-4 min nawet)i dopiero gasze silnik. Następnego dnia przekręcam kluczyk i wskazówka opada nawet o 2 mm.;/ czy to normalne z escortach? czy mam problem z wyciekiem paliwa? |
AmbitnyInaczej89 Escort MKVII 1.8TD Mielec | 2011-11-21 00:14:22 U mnie norma traktuję ten wskaźnik wyłącznie jako sugestię, jako, że jeżdżę dieslem nie dopuszczam do siebie myśli odpowietrzania go. To jakiś koszmar normalnie ten układ paliwa w dieslu to jakiś żart ze strony konstruktorów Forda. Największy minus to brak odpowietrznika za ręczną pompką. Nawet, gdy ona będzie sprawna to możemy pompować, podnosząc ciśnienie w przewodzie między pompką, a pompą wtryskową. Jako, że pompa wtryskowa jest niżej niż ręczna pompka to możemy zapomnieć o przepchnięciu powietrza w dół, jedynie dolewamy paliwo do wężyka zwiększając ciśnienie, aż w końcu paliwo zacznie się wylewać przy pompie wtryskowej. Czyli, żeby skutecznie napompować paliwa z baku, aż do pompy wtryskowej trzeba zdjąć przewód wyjściowy z ręcznej pompki. Gdzieś w tych książkach Sam naprawiam czy coś takiego było coś napisane o zaworze odpowietrzającym na wyjściu ręcznej pompki, ale to chodziło o układ Bosch.
Swoją drogą wiecie, czy można gdzieś dostać taki zaworek? Przyznam, że to by było wygodne rozwiązanie. |
Dziqu10 Sympatyk FEFK Ford Escort 1.8 16v ... Mrągowo | 2011-11-21 11:53:16 Ja tez traktuje ten wskaźnik jako wolną sugestię poziomu paliwa, jak wyłącze silnik to strzałka leci w góre , czasami pokaże nawet 1/4 baku gdzie przed wyłączeniem silnika byla na rezerwie , po kolejnym właczeniu spada pod rezerwe po czym sie powoli stabilizuje podczas jazdy , dziwne to ..... |
bladyjunior1 FORD ESCORT szczecin | 2012-01-28 10:03:07
witam , u mie skazowka opada po kazdym dluzszym postoju czy to moze byc wyciek paliwa ? pozd |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2012-01-28 10:13:43
to wina plywaka. nie stety, ale wieczny on nie jest ![]() |
bladyjunior1 FORD ESCORT szczecin | 2012-01-28 10:53:23
ale jak jezdze wszystyko jest ok a, ajak stane na dluzej to ponownym odpaleniu spada nawet o kreske i tak zostaje |
pdasiek Sympatyk FEFK Bmw e39 zwoleń / kielce | 2012-01-28 11:56:58 na Twoim miejscu jest 14 dolewam do 1/2, i tak w kółko. Liczniki w escortach niestety nie należą do technicznie doskonałych
jak się martwisz o wyciek, to auto do garażu i gazety pod układ paliwowy i tyle.. |
bladyjunior1 FORD ESCORT szczecin | 2012-01-28 11:59:13
najpierw trzeba miec garaz, a jak bylby wyciek to raczej bylo by czuc paliwem, czy nie? |
pdasiek Sympatyk FEFK Bmw e39 zwoleń / kielce | 2012-01-28 15:07:17 Zalezy ile ucieka. A jak nie garazujesz to nie musi byc czuc. |
DzikusPL Sympatyk FEFK Ford Escort Cabrio G ... Skierniewice | 2012-01-30 00:47:25 Nie wiem czego się czepiacie. Już drugiego essa mam i tego typu problemów nie miałem.
W obecnym się bawiłem w przerabianie zegarów więc 3 różne sztuki były juz obecne na pokładzie i z żadnym nie miałem problemów. Owszem nie wskazuje to z dokładnością do litra, ale w żadnym samochodzie tej klasy nie ma takiej dokładności. |
bladyjunior1 FORD ESCORT szczecin | 2012-01-30 17:50:53
dzis rano nie odpalil tzn. odpalil pochodzil nie rowno i zgasl ponowna proba byla ok 15- ej i znowu to samo czyzby paliwa brak? |
DzikusPL Sympatyk FEFK Ford Escort Cabrio G ... Skierniewice | 2012-01-30 21:46:46
jeśli to byłby brak benzyny to już drugi raz byś nieodpalił |
Lupus11 Sympatyk FEFK Ford Escort Olsztyn, Elbląg | 2012-04-10 16:29:00 Odświeżę trochę temat.
Mam małą lipę z wskaźnikiem paliwa. wskazówka spada mi bardzo nieproporcjonalnie do spalania. Jak jest na full do do 1/2 spada wolno ale potem leci na łeb na szyję do początku rezerwy. Potem spada bardzo wolno, a poniżej kreski dolnej rezerwy mogę jeszcze przejeździć naprawdę zadziwiająco duuużo (czyli teoretycznie na ujemnej wartości baku) Jak można wyregulować pływaczek? |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2012-04-10 16:34:13
nie da sie. jak ci sie tak dzieje to wszystko ok. u mnie w dwoch essach jest tak samo. wskaznik w escorcie podaje tylko przyblizona ilosc paliwa. |
