Kamish2107 Łada 2107, Audi A3 S ... Sosnowiec | 2012-07-02 22:03:34 Jak w temacie - czy 13" do 2107 wejdzie na tarczę i bęben czy minimum 14" ?
Sprawa na już bo decyduję się na fele... Pozdrawiam. |
Kamish2107 Łada 2107, Audi A3 S ... Sosnowiec | 2012-07-02 22:28:45 Mam taką, ale chyba jestem ślepy... Dzięęęęki |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2012-07-02 23:20:17
Nie kumam, napisz jasniej o co ci chodzi. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
bartixr SYMPATYCZNY GOŚĆ stary traktor DT110@ ... Moskwa | 2012-07-02 23:27:56
tobie też okulary potrzebne Szokolada ? |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2012-07-03 12:25:05
Starosc nie radosc, i na ciebie tez przyjdzie pora. A tak na powaznie, to nie doczytalem tematu. ![]() ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
bartixr SYMPATYCZNY GOŚĆ stary traktor DT110@ ... Moskwa | 2012-07-03 18:58:18
ja już mam okulary, śliczne, fotochromy, z powłoką antyrefleksyjną
faktycznie kolega zagadkowo napisał i temat i opis, ale domyśliłem się z wiarygodnością bliską 90% i zapewne zgadłem. |
Kamish2107 Łada 2107, Audi A3 S ... Sosnowiec | 2012-07-03 22:35:10 A bo ja tak lubię zagadkowo... Felgi zamówione będzie gruuuuuuubo i szeeeeroookoo ![]() |
duszek480 Bytom | 2012-07-03 22:51:05
Jak szeroko to dobrze he he he |
MariuszY Kandydat na Kandaydata Lada 21043 Lublin | 2012-07-04 08:22:27
Mam nadzieję, że nie za grubo. Gdzieś czytałem (chyba nawet tu na forum) przed laty jak ktoś chciał wpasować alufelgi 13" z Poloneza do klasyka i coś tam mu haczyło o zacisk hamulcowy, bo właśnie te felgi były ciut za grube (w porównaniu do stalówek). Radzę uważać z przeróbkami, bo pytanie jak w temacie to nie przymierzając (bez obrazy) jak pytanie czy da się wsadzić ogórek wiecie gdzie
Są felgi i są felgi... |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2012-07-04 10:16:28 Mialem sam osobiscie ten problem na 14. Chaczyla mi felga wlasnie o cylinderek, rozwiazalem ten problem dluga szpilka i podkladka dystansowa. Ocierala tarcza felgi, obrecz nie ocierala o nic. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
Pawel2103 BA3 2103 Krosno | 2012-07-04 21:36:20 U mnie temat był podobny felga 13" ATS Classic szeroka 7", niestety bez kombinacji się nie obeszło ponieważ z przodu wadziło o zacisk,a z tyłu o bęben. Rozwiązanie = dystanse tył 2cm z pierścionkiem coby felga ładnie siadła, przód 1,5cm felga opiera się o piastę + do całego zestawu dłuższe szpilki pływaki bo rozstaw śrub 4x100 Ciekawie |
Kamish2107 Łada 2107, Audi A3 S ... Sosnowiec | 2012-07-08 00:20:05 No właśnie... Felgi przyszły... :/ przód łapie o zacisk - trzeba będzie zeszlifowac pare mm i pozaginac pslone tarczy. Tył to juz zupełna tragedia bo ten śmieszny kolnierz na bębnie blokuje koło. W poniedziałek wizyta u tokarza i albo tniemy bęben, albo pasujemy inny.
Muszę tez zamówić plywaki - pytanie jaki skok gwintu - muszą być dłuższe - byłbym wdzięczny za radę - szukałem na forum, ale jest jedynie temat o szpilkach i nie jestem pewien czy skok w 2107 to 1,25 czy 1,5 i jaki rozmiar bo juz dostaje na dekiel... |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2012-07-08 01:29:53 1,25. Ja polecam przerobić na szpilki, dobrze trzymają dystans i łatwo ustawić felgę. Ja mam szpilki 80mm. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
Kamish2107 Łada 2107, Audi A3 S ... Sosnowiec | 2012-07-08 09:28:53 Rozumiem, ze mówisz o dystansach zmieniających rozstaw ze szpilkami...? |
bartixr SYMPATYCZNY GOŚĆ stary traktor DT110@ ... Moskwa | 2012-07-08 10:14:01
popieram Szokolada, daj sobie spokój ze śrubami pływającymi i zrób porządnie, tym bardziej że łądne siły bedą działac i na felgę i na wachacz. dystans przykręcony na stałe do piasty oryginalnymi śrubami na przykład.. i dalej szpilki w dystansie już z rozstawem 4x100 (bo rozumiem ze taki kupiłeś) i kołnierzem centrującym felgę. |
Kamish2107 Łada 2107, Audi A3 S ... Sosnowiec | 2012-07-08 10:50:36 Ok. Dzięki za radę - tak właśnie zrobię. Muszę teraz tylko zmierzyć jaki otwór centrujacy ma felga. Od razu tutaj żeby nie zakładać nowego tematu zapytam o cylinderki hamulców tył. Znalazłem z samoregulacja i bez. Które maja być? Łada 2107 rok produkcji 1985 silnik 1,3. |
Pawel2103 BA3 2103 Krosno | 2012-07-08 15:59:57 zapomniałem dodać skok gwintu tak jak pisze Szoko 12x1,25, a dystanse mam przykręcone w oryginalne otwory w bębnie i w piaście,
P.S. Jak byś chciał to moge Ci zmierzyć długości i na priva podeśle bo teraz nie pamiętam [ wiadomość edytowana przez: Pawel2103 dnia 2012-07-08 16:05:16 ] |
Kamish2107 Łada 2107, Audi A3 S ... Sosnowiec | 2012-07-08 16:55:05 Ja mam RSL - napewno będzie potrzebna dłuższa śruba i przemodelowanie zacisków i bębnów, ale nie wiem jaki jest otwór centrujący w feldze. Mam już namiar na firmę, która robi dystanse na zamówienie pod konkretne dane. Więc musze tylko wsio pomierzyć i wysłać im info.
Ktoś pomoże z tym cylinderkiem do tylnych hamulców ? |
