Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2012-07-06 22:11:17 zawory u Paradowskich kupowalem do dohc fiatowskiego, tyle , ze nie r4 a v6, dorabiali z pogietego wzoru cena przystepna, jakosc bardzo dobra.
jak juz modzisz to jasne ze wstaw sobie wieksze zaworki. uszczelniacze kup firmy "nowe" wszystko jedno, ja kupowalem elringa po 2 zl chyba do r4 a do nietypa v6 na 1mm wiekszy trzonek tez znalazlem elringa , chyba po 3 zloteprowadnice gniazda itp to raczej dyskutuj z zakladem ktory to bedzie robil. uszczelek pod glowiczki bylo kilka rodzajow, kup do dohc rwd nie fwd. firmy najlepiej "nowe" i tak bedzie rosic i tak jak nie nawalisz silikonu![]() |
Blady F&F Sympatyk FIAT | 2012-07-06 23:08:18 dętka nie jest olejoodporna , jak zacznie się rozpuszczać będzie dopiero git... |
faownik81 F&F Wolny Słuchacz :) FIAT CC / 900 Pionki | 2012-07-07 04:42:52
Od Komara pewnie |
gregor125 F&F Sympatyk Fiat 125 p;FSO-Polonez Warszawa | 2012-07-07 08:34:30
No właśnie, jak to się sprawdza, przy intensywnym upalaniu. Trafiłem kiedyś takiego DOHC, i po założeniu uszczelek regulowałem zaworki. Byłem z lekka zdziwiony, myślałem, że to jakaś rzeźba, choć złożenie reszty silnika było wzorowe. ma tak ktoś jeszcze zrobione ? |
mar125 (M) Furious Moderator ![]() 124sc'74 , 125p'76 , ... sosnowiec | 2012-07-07 09:02:07
udam że pytania o rozmiar zaworów nie widziałem
ps nie trzeba dorabiać można kupić nowe w sklepie
Robiąc większe zawory zostawiasz sobie droge dalszego rozwoju silnika ograniczając koszty do min. masa płytek mniejsza więc same plusy ja ten sam efekt osiągnołem inną drogą zostawiając uszczelki pod głowiczkami
trzeba pamiętać że zakres płytek jest ograniczony sa specjalne pasty (stosowane w nowych autach w aso ) a nie silikon jeżeli już to raz , dwa z uszczelkami nie ma jeszcze problemu więc co to za temat wogóle ? upg nie dawaj firmy ajusa (choć to jedyny kpl który dostaniesz jako jeden zestaw), wg mnie do dohc tylko erling ( z moich doświadczeń znosi najwięcej) żeby nie ciekło to jak Bart napisał nowe uszczelki , uszczelnienia i uszczeleczki + ja wszystkie smaruję klejem do uszczelek i nie mam wycieków ----------------- "Fatalna Imitacja Auta Turystycznego" P.U.H. MARAKANT Transport samochodów / pomoc drogowa Poliwęglan do rajdówek |
bing17 FSO 125p Łódź | 2012-07-07 12:37:35 Co do uszczelek to wolałem dowiedzieć się od bardziej doświadczonych użytkowników tego silnika, to że uszczelki są dostępne to wiem, bo jakieś tam mam A szczerze powiedziawszy nie chciałbym mieć zaolejonego silnika, wolę jednak jak jest sucho
mauzer64 F&F MEMBER ![]() 21 x fiat Zebrzydowice | 2012-07-08 19:23:39 Chcesz mieć sucho, to musisz posmarować ----------------- Fiat 124 Spider, Fiat 125, Fiat 125p, 126p, Fiat 500, Fiat 600, Fiat 850 www.jarcar.net |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2012-07-08 20:57:02
polecam też Dirko ELRING trzeba pamiętać tylko żeby nie kitować ile wlezie, a cieniutko nakładać, żeby za dużo na boki nie wypływało... |
Try3ek F&F Sympatyk bmw e30, mondeo ST220 Luboń | 2012-07-08 22:16:53 dirko robi robotę, takie rzeczy jak miskę można zakładać bez uszczelki, tylko trzeba odpowiednio odczekać przed odpalaniem i zalaniem olejem |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2012-07-08 22:19:35 ja na dirko przykleiłem teraz głowiczki do DOHC roverowskiego na razie bez wycieków, ale tam oryginalnie nie było uszczelki...
W maluchu też dirko używałem i jest git... |
gregor125 F&F Sympatyk Fiat 125 p;FSO-Polonez Warszawa | 2012-07-09 07:59:47 Czy testowaliście inne zawory niż Paradowskich przy DOHC?
Nie mam zbyt dobrych doświadczeń jeżeli chodzi o tą firmę. Parę razy trzonek oddzielił się od grzybka... |
bing17 FSO 125p Łódź | 2012-07-13 21:36:28 http://allegro.pl/show_item.php?item=2418748489
Warto kupić taką uszczelkę ? Sprzedający pisze że jest firmy Spesso lub Reinz i posiada wzmocnienie pomiędzy cylindrami po obu stronach (jak Goetze Astadur które poleca Croft). Wydaje mi się że warto taką kupić niż np. w/w Ajusę. Mam rację ? |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2012-07-14 07:06:55 na przestrzeni kilku lat kupilem kilka oryginalnych zestawow uszczelek {ricambi w pudelkach fiat} do 8v i 16v dohc i zawsze w srodku byla uszczela pod czape goetze astadur, mysle, ze wszystkie uszczelki wykonane jak goetze i z podobnego materialu sa godne poloecenia do amatorskich wydumek jak nasze silniki. |
Michallodz Ford Granada łódz | 2012-07-29 00:01:44 Do dohc tez polecam goetze, dobrze tez przed montazem przeleciec gwintownikiem otwory w bloku i wybrac 20 letnie syfy które tam zalegaja -zwlaszcza ostatnie dwa otwory od przodu które w przeciwienstwie do reszty nie sa przelotowe i sruby sie rwia na syfach a potem uszczelka strzela na 4 garku do kanału olejowego...
Co do wycieków spod głowiczek to pokrywy proponuje składac na ...farbe olejna - jak farba złapie to nie ma mowy zeby poleciało choc kropla wymyslone kiedys na szybko ale sie sprawdza |
