Drzwi otwierają się podczas jazdy
Siema. Ostatnio coraz częściej pojawia się problem tego typu,że przednie lewe drzwi otwierają się podczas jazdy, tzn. zeskakują na ten "pierwszy" ząbek, co więcej z mocno nieprzyjemnym trzaskiem.
Można jakoś temu zaradzić?
Oczyścić/posmarować/wyregulować.
może trzpień zamka się wyrobił na tyle, że nie trzyma.
Przy okazji sprawdźcie zamek od bagażnika. U mnie ostatnio był cały luźny... dobrze, że całkiem się nie rozkręcił.
Trzpień na słupku można przeregulować. Być może masz zbyt mocno dociągnięte drzwi.Drugi ząbek zaskakuje na ino...cuś tam.Trzpień wykręca się ,przesuwa i nasłuchuje jak klika zamek.Jak nic to nie da to pozostaje wykręcić zamek,wyczyścić i oblukać czy wszystko w nim cyka i pstryka jak w Daewoo-czyli różnie to bywa.Zwykle ,przy leciwym aucie ,wszystko w zamku lata jak gówno w betoniarce.
