Wyjęcie szyb....(trojkątnych)Jak?
Nosze się zamiarem przeciemnienia sobie tylnych szyb,chodzi dokładnie e te trójkątne (występujące w samarach 5- drzwiiowych).Wyciągał je już może ktoś, bo u mnie uszczelki są bardzo uparte i boję się żeby nie uszkodzić szyb....
dzieki
pozdrawiam
Jarek
Witam,
Owszem wyjmowałem fletnery i stary i nowy, ze starym jest prościej bo najpierw wyjmujesz ten plastikowy wywietrznik a potem z szyb aidzie już jak po maśle.
Z nową jest trochę więcej kłopotu bo od środka w jednym z narożników jest znacznik "miękkiej gumy" i od niego zaczynaj wyjmowane uszczelki najlepiej dwoma śrubokrętami.
A tak w ogóle to uszczelki w ładnych są faktycznie barrrrdzo uparrte
Pozdrawiam, Stegienny
dzięki bardzo.Ja mam właśnie ten nowszy typ.Będę próbował
A co do przyciemek, skoro jesteśmy już przy tym. W wątku "załadunek w kombiakach i dostawczakach" było mówione, że jest to dozwolone wtedy, gdy przepuszczalność przekracza 70%. Oglądałem wczorej "Drogówkę", gdzie gliniarze zatrzymali kolesiowi dowód rejerstracyjny właśnie za szyby przyciemniane. Ale jaką mogli mieć pewność, że te przyciemniacze nie spełniają wymogów (bo nic o takowych nie wspominali - powiedzieli tylko, że skoro są przyciemnione, to trzeba zabrać dowód).
Zatem jakim prawem oni bez dowodów mogą stwierdzać, że są to nieprawidłowo zaciemnione szyby? Czy oni w ogóle biorą pod uwagę przepis z tą przepuszczalnością, czy też zdarza im się, że bezprawnie zabiorą dowód, byle tylko naciągnąć niewiedzących o tej przepuszczalności? Czy w tej kwestii gliny są uczciwe, czy też każde, nawet atestowane przyciemki każą usunąć?
Miły, bo to ty musisz mieć certyfikat na te szyby, a nie oni. Jeśli nie możesz udowodnić że są legalne to capia dowód. to jak z ubezpieczeniem. jak nie masz i nie możesz okazać to mogą cię spokojnie wsadzić na lawetę i sholować na parking policyjny.
Miły też oglądałem wczoraj ten program.Gliniarze zabrali mu dowód za to,że gość miał przeciemnione z szyby z przodu.A przód samochodu czyli 180 stopni musi być czyściutki.
Aha, dzięki Wam za wyjaśnienie
2003-04-03 21:24:12, Jar pisze:
no niezupełnie... szyby przednie, te 180* muszą mieć co najmniej 75% przepuszczalności. czyli w 25% mogą być przyciemnnione.
a nie 70 % ??? bo chyba tyle było ......
co tylko oznacza że można je przyciemnić w 30%
Co też oznacza Góralciu, że Ci się pomylyło (nie 25, a 30% przyciemnienia)
Mario, co nie zmienia faktu że można je przyciemnić...
Przymierzam się do wyjęcia trójkątnych szybek z tylnych drzwi (2107), chcę założyć swoje stare z rajdówki (mam tam fajne naklejki, których nie idzie już zdobyć). Wychodzi to w miarę prosto, bez zbędnego rozbierania połowy drzwi ? Rozkręcał ktoś ?
