fiatabarth F&F MEMBER FIAT 131 Warszawa | 2012-11-29 06:31:13 Dwie rurki gumowe wchodza Ci przez sciane grodziowa od tylu silnika wiec wszystko jest. Pod deska rozdzielcza od strony pasazera jak zajrzysz na srodku masz nawiew i z boku jest zawor ktory otwiera obieg na chlodnice. Lubi sie obesrać pod wplywem czasu. Ogarnij go i bedzie cieplo. |
pwr79 F&F MEMBER 125p Warszawa | 2012-11-30 10:50:08 Sprawdź to co pisze Fiatabarth i przy okazji zobacz czy cięgno porawnie pracuje przy przełączaniu ciepło / zimno. |
fiatabarth F&F MEMBER FIAT 131 Warszawa | 2012-12-02 13:22:56 żeby bylo ogrzewanie musi przez nagrzewnice przechodzic woda. Skoro w sciane idą rury to zobacz dokąd ida. Jak beda zaslepione to ogrzewania nie bedzie juz nigdy
Te elementy ktore przelaczasz za pomoca linek moga po prostu stac i najwyzej czasem polamiesz przelacznik zanim tamto sie ruszy. |
