34 F&F Sympatyk fiat 126 opole | 2012-12-25 17:42:41 Kontakt PW
Regulator pracy wycieraczek 10 zł
Białe kierunki z żarówkami 20 zł
Wskaźnik z czujnikiem ciśnienia oleju sprawny, lekko przytopiony kubek , więc albo pod zabudowę albo trzeba sobie kupić nowy kubek za 20 zł na alledrogo. W czujniku zaczął się ruszać ten plastik , z którego wychodzą króćce do podłączenia więc został podklejony klejem na gorąco , do tego trójnik umożliwiający podłączenie czujnika wraz z pozostawieniem czujnika oryginalnego. 50 zł
Drzwi uzbrojone lewe i prawe - bez korozji , rynienki też ok. 50 zł/szt.
Dolot pod gaźnik motocyklowy . Podstawa aluminiowa , kolanko nierdzewka, średnica wew. 34 mm 100 zł
Wlot na dach HNT 40 zł
paid_in_full wrocław | 2012-12-25 19:38:57 Dolot pod gaźnik motocyklowy, biorę. Drzwi mają na dole dziury na listwy, czy nie ? |
34 F&F Sympatyk fiat 126 opole | 2012-12-25 19:44:15 Tak, dziury na listwy są pod naklejkami Fiata |
Klakier- 126p Skierniewice | 2012-12-26 11:24:23 Potrzebuję sam trójnik od tego wskaźnika oleju. Jest opcja sprzedaż osobno? |
34 F&F Sympatyk fiat 126 opole | 2012-12-26 12:10:24 Jeśli ktoś kupi czujnik z zegarem a trójnik mu nie będzie potrzebny to tak.
Masz jeszcze jedno wyjście, kup sobie całość a resztę potem wystawisz ponownie |
34 F&F Sympatyk fiat 126 opole | 2012-12-26 15:42:15 No to zmiana co do czujnika ciśnienia oleju.
Dzisiaj chciałem zrobić dobrze i odkleiłem stary klej na gorąco aby przykleić to bardziej estetycznie na nowo, no i urwałem jeden z dwóch kabelków idących do środka czujnika. Dostęp niby jest ale moja lutownica tam nie sięga - pewnie jakaś mała kolba by sięgnęła . Więc zestaw sprzedaję jako uszkodzony za 30 zł . Mam też wskaźnik temperatury oleju ale czujnik też jest uszkodzony, można taki kupić za 26 zł : http://www.dabtuner.pl/Czujnik_temperatury_Auto_Gauge-102.html Więc tu też sprzedaję sam zegar za 30 zł |
34 F&F Sympatyk fiat 126 opole | 2012-12-31 15:04:09 Drzwi prawe sprzedane, kolektor dolotowy też.
Wskaźniki już prawie - czekam na przelew. Trójnik do czujnika ciśnienia oleju do wzięcia. |
Klakier- 126p Skierniewice | 2012-12-31 15:10:43 ile za trójnik? |
34 F&F Sympatyk fiat 126 opole | 2013-01-02 16:45:09 20 zł z wysyłką . |
