lukaszc (S) Furious Moderator ![]() 5x126 Cracovia | 2003-09-30 08:53:36 ja u kolegi miałem ten sam dylemat siedzieliśmy nad tym całe popołudnie i okazało sie że właśnie skok popychacza jest za krótki , próbowaliśmy go wymienić ale nie dało sie wyciągnąć pewnie zmęczenie materiału spowodowało że przy wałku zmienił swój kształt . wywnioskowaliśmy że spiłujemy podkładke pod pompką i powinno byc ok , tak tez zrobiliśmy i auto jeszcze jeździ ... |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2003-09-30 11:15:00 Też przez to przeszedłem!! U mnie wystarczyło wyciągnąć nadmiar podkładek dystansowych. |
Gadzio Nissan Micra A5 / k ... Krzeszowice | 2003-09-30 19:25:27 no więc dziś też tak zrobiłem i co się okazało to dawało taki skutek że mi silnik na wyższych obrotach przerywał, a wymieniliśmy już gaźnik, świece, kable cewkę, aparat zapłonowy, pływak w baku, pompe paliwa, a wystarczyło splanować tą plastikową podstawkje pod pompkę paliwa, ech a wystarczyło wejść na forum |
Rino125p F&F Sympatyk Kraków | 2003-09-30 23:58:50 mialem to samo wymienilem popychacz za 1,80 zł i jest git.
wiesz co...zmien mechanika..... |
DamianS F&F Sympatyk Mercedes 230E Wola | 2003-10-01 00:03:06 a jak sie wycimąga tego popychacza od pompki |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2003-10-01 00:08:01 Czy coś sie stanie?? Nie nie, poprostu będziesz musiał wsadzić kilka podkładek dystansowych i będzie znów git. Aby jednak nie planować podstawki wystarczy zmienić popychacz. |
DamianS F&F Sympatyk Mercedes 230E Wola | 2003-10-01 00:52:53 nom więc pozostaje jeszcze pytanie jak go zdemątować tego popychacza .. on tak lekko wychodzi w pacach czy jak ??? na coś trzeba zwrócić uwage specialnie ??? |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2003-10-01 09:22:29 W zasadzie powinien wyjść przy uzyciu sily palców, niestety nie zawsze pokrywa sie to z praktyką. Na powierzchni popychacza od wewnątrz osadzają sie osady olejowe i podobno ulega on spłaszczeniu na końcówce. Wtedy właśnie zaczynają się problemy!! Jeśli to tylko osady to przy użyciu większej siły wszystko powinno wyjść, jeśli jest faktycznie spłaszczony to raczej bez rozbiórki silnika (wałek rozrządu) nie ma szans go wyciągnąć |
DamianS F&F Sympatyk Mercedes 230E Wola | 2003-10-01 14:28:42 właśnie kupiłe mnowy popychacz do pompki dałem 3,90 za fabryczny (rzemiosło tańsze ale jakoś nie ufam) przy okazji kupiłem sobie też nowy filtr paliwa p.s mam też nówke pompe |
Krzemowy Fiat 126 Skoczów | 2003-10-01 20:51:59 Jeżeli dam rady wymienić uszczelnienia półosi do piątku/soboty rano to postaram się do Ciebie przypędzić, razem coś pomyślimy. |
DamianS F&F Sympatyk Mercedes 230E Wola | 2003-10-02 00:00:37 oki |
DamianS F&F Sympatyk Mercedes 230E Wola | 2003-10-02 00:52:20 chodzi o taki jakby z przegubem kardana ?? |
Gadzio Nissan Micra A5 / k ... Krzeszowice | 2003-10-02 18:22:40 heh dziś nawet mój kumpel to zrobił i też był pod wrażeniem że jego kaszel może się lepiej zbierac i nie przerywać [ wiadomość edytowana przez: gadzio dnia 2003-10-02 18:24:05 ] |
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2003-10-02 19:59:21 to ja chyba też to zrobię |
DamianS F&F Sympatyk Mercedes 230E Wola | 2003-10-03 01:24:13 i jak krzemowy będziesz ??? jak coś to masz numer tel do mnie w profilu... |
Krzemowy Fiat 126 Skoczów | 2003-10-03 18:38:16 Jutro raniutko będę, sorki że nie dzisiaj ale mam jak zwykle popaprany dzień. |
DamianS F&F Sympatyk Mercedes 230E Wola | 2003-10-03 18:44:08 hehehe ok ibęde czekał...aha czemu mi nikt nie powiedział że aby wymienić popychacz trzeba ściągnąć alternator |
