markon Klubowy Weteran Grand Vitara 2 , Vit ... Pajęczno (EPJ) | 2007-08-24 21:18:56
[ wiadomość edytowana przez: markon dnia 2007-08-24 21:22:08 ] |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2007-08-24 21:51:47 nie ma żadnego włącznika, wentylatorami steruje komputer poprzez przekaźniki |
slawekk Esperak 1,8/Corsa C ... Warszawa Wawer | 2007-08-25 12:27:57 Jeśli nie działa wentylator to w pierwszej kolejności sprawdź bezpiecznik.
Skrzynka przy nogach kierowcy , drugi rząd od góry , drugi lub trzeci bezpiecznik (nie pamiętam dokładnie , a nie chce mi się iść sprawdzić) od prawej. |
Adam4302 Klubowy Weteran ![]() Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2007-08-25 19:31:21
Drugi wcale nie jest od włączania wentylatora. [ wiadomość edytowana przez: Adam4302 dnia 2007-08-25 19:51:28 ] |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2007-08-25 21:34:59 wersja espera z komputerem iefi-s miała rzeczywiście czujnik wentylatora wkręcony w chłodnicę. pozostałe mają czujnik temperatury w obudowie termostatu i na jego podstawie komputer (iefi-6) załącza 1. lub 2. bieg wentylatora.
Dodam jeszcze, że komputer iefi-s był montowany chyba tylko do aut eksportowanych do ameryki łacińskiej, więc w europie takich nie uświadczysz. |
lipes Daewoo Espero Kościerzyna | 2007-08-25 23:14:12 Wiem już że wentylator działa, bo w trybie serwisowym (zwarcie złączy w wtyczce komputerka) się kręci, bezpieczniki są całe, także to też odpada, pozostają przekaźniki w komorze silnika, no i może ten czujnik w termostacie. Sprawdzę to we wtorek. |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2007-08-25 23:53:53
sprawdź też rezystor wolnych obrotów - to taka ceramiczna biała kostka przykręcona do nadwozia mniej więcej pod filtrem powietrza. Powinien mieć opór z tego co pamiętam 1 Om. możliwe też, że zaśniedziały kable przy rezystorze. |
nawigator5 Klubowy Weteran espero 1.5 lpg Poznań | 2007-08-26 21:57:11
...W moim 1.5 z tego samego rocznika nie ma ...żadnego czujnika w termostacie. W chłodnicy też nie mam żadnego czujnika. (Są dwa czujniki obok siebie pod kolektorem ssącym. Jeden większy i jeden mniejszy, ale nie pamiętam który od czego...) Zresztą po podniesieniu maski widać, czy do termostatu dochodzą jakieś przewody... Pamiętam u siebie było coś takiego, ....że druga prędkość wentylatora nie załączała się ponieważ ....był uszkodzony albo bezpiecznik albo przekażnik od pierwszej prędkości ...już nie pamiętam. I-szy i II-gi bieg są jakoś ze sobą sprzężone. (obydwa przekażniki są w komorze silnika po lewej stronie) I mylące może być to, że po zwarciu styków A i B w złączu pod komputerem załacza się II prędkość i wszystko wydaje się być ok... |
![]() mib Daewoo Espero Warszawa | 2013-03-09 20:24:31
Przepraszam za odświeżenie tematu, ale potrzebuję precyzyjniejszej informacji o położeniu tego opornika. Szukałem u siebie i nie znalazłem tego opornika.
Nie wiem czy opornik był, gdy autko kupowałem, ale niedługo po wymianie chłodnicy zaczęły się problemy z temperaturą (podchodzi po samo czerwone pole). I-bieg nie chodzi, sprawdzałem zwierając styki przekaźnika. Pytanie kolejne. Którędy puszczona jest wiązka od rezystora do centralki elektrycznej w komorze silnika? Przy chłodnicy, czy od strony przegrody? Pytam, bo zanim puszczę nową wiązkę chciałbym sprawdzić, czy istnieje stara i tylko została rozpięta lub "wycięta". Może jakąś fotkę na temat , tu lub na priv.
Dzięki i pozdrawiam. |
slawek_p Klubowy Weteran Vectra C /Astra G/ P ... Jasienica | 2013-03-11 18:03:40 Rezystor o którym mowa znajduję się na prawej podłużnicy z przodu blisko chłodnicy |
![]() mib Daewoo Espero Warszawa | 2013-03-11 19:03:15
Dzięki za informację. To u mnie nie ma .
Teraz pora znaleźć lub zrobić wiązkę. |
VEndriuV Espero 1.5 GLX Katowice | 2013-03-11 19:57:26 u mnie z kolei ostatnio jakos jakby za późno się załącza... juz prawie przy czerwonej, wtedy musze chwile poluzować - na luz lub wolna jazda i spada. Potem juz się nie zagrzeje. Przypuszczam, że coś nie tak z czujnikiem i wentylator za późno się załącza. |
![]() mib Daewoo Espero Warszawa | 2013-03-17 15:05:43
U mnie jest dokładnie tak samo.Sprawdź, czy nie wskakuje dopiero na szybkie obroty. Ja wstawiłem opornik od Nubiry/Lanosa. Wygląda inaczej. 0,8 ohm, z metalowym radiatorem. I tak robiłem mową wiązkę. Dałem kostkę tzw hermetyczną o złączu silnoprądowym. Ale i tak jest jak u ciebie. ![]() |
VEndriuV Espero 1.5 GLX Katowice | 2013-03-18 15:24:55 niby mi to nie przeszkadza, bo jak sie juz przegrzewa to troche uspokoje obroty i łapie normalna temparature i wtedy juz się nie podniesie, ale boje sie, że jak bedzie cieplej się zapomnę i go przykręcę wyżej jak juz bedzie miał tak wysoką temp... |
