ramir3zkrk Łada 2107 Kraków | 2013-03-26 15:36:38 Z tego co widziałem jak mi gość instalował to nic tam nie wpychał 2 kabli w jedno miejsce. Przerobił instalację ładowską na kotkę euro iso. Takiego zgrabnego narzędzia jak amperomierz nie mam. |
Rzoooq 21072 Warszawa | 2013-03-26 15:44:02 A możesz słuchać radia przy wyłączonym silnik i wyciągniętym kluczyku ?
Bez amperomierza radio łatwo wyeliminujesz, wypnij je z kostki, naładuj aku i zobacz czy problem ustąpi. |
ramir3zkrk Łada 2107 Kraków | 2013-03-26 15:45:40 Mogę. W każdym wozie tak miałem. Tylko nie trzyma stacji w pamięci. |
plyszczarz86 Kandydat na Kandaydata ![]() Łada 2103 Rzeszów | 2013-03-26 16:28:52 Możesz słuchać radia bez zapłonu, ale nie zapamiętuje stacji?
Wygląda jakbyś miał zamienione napięcie "po zapłonie" z napięciem podtrzymującym pamięć radia. Sprawdż w kostce, powinno wystarczyć zamienić czerwony z żółtym ![]() ----------------- www.pawellyszczarz.republika.pl |
ramir3zkrk Łada 2107 Kraków | 2013-03-26 16:36:13 To tutaj jeszcze pytanie. Bo umówiłem się ze znajomym, że mam do niego podjechać, żeby mi to dokładnie posprawdzał tj. napięcie itd. ale muszę jakoś odpalić. Nie wiem czy znajdzie się jakaś dobra dusza na klemy. Jedynym wyjściem w tej sytuacji chyba będzie dotaskanie się do górki jakiejś i próba odpalenia na dwójce i ze ssaniem. |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2013-03-26 17:37:02 Najprościej odłącz klemy z aku na parkingu. Jeżeli nadal masz problem z odpalaniem, czyli do dupy twój aku. Jeżeli po tym jednak bez problemu odpalisz auto, oznacza to ze akumulator jest dobry. Co może pobierać prąd? Najczęściej rozrusznik, tak tak, rozrusznik. Jeżeli masz duży luz na tulejkach w rozruszniku, to wtedy rozrusznik pobiera prąd. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
ramir3zkrk Łada 2107 Kraków | 2013-03-26 17:51:16 Szoko, przyjacielu!
Cena, cena i jeszcze raz cena. |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2013-03-26 18:17:42 A o co chodzi z tą ceną? ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
milko 2106 Warszawa | 2013-03-26 18:54:59 A ten samochód to nie ma tego wskaźnika napięcia AK ?
Robiąc rundę do Rzeszowa, to skąd pewność , że AK się naładował a nie rozładował bardziej ? Akumulator jest stosunkowo nowy - co to oznacza ? Jaki to konkretnie typ akumulatora, czy ma korki ? Gdzie może uciekać to ewentualne 0,5 A ? - nie koniecznie do samochodu. Radio ma działać po włączeniu stacyjki ?- ma to dobre i złe strony. Dobre- można zapomnieć wyłączyć radio, złe- słuchając radia na postoju trzeba włączyć stacyjkę i bardziej rozładowywać AK. Zamiast pchać go z górki to nie lepiej kupić jakiś , prostownik albo pożyczyć od kogoś i podładować go jeśli jest taka możliwość w samochodzie lub w mieszkaniu ? Zrobić tą próbę z odłączeniem klemy na noc , jak pisał poprzednik, nawet po godzinie postoju spróbować go ponownie uruchomić . |
ramir3zkrk Łada 2107 Kraków | 2013-03-27 10:41:49
Zastanawiałem się ile kosztuje rozrusznik. Milko, pewność jest taka, że po takiej rundzie nie mam problemów z odpalaniem. Wskaźnik napięcia jest na zielonym. Pojeździłem trochę, dzięki miłosierdziu mojego sąsiada, który poświęcił mi 10 minut na podładowanie przez kabelki. Odpiąłem jedną klemę a potem przyłożyłem do bieguna. Prąd mi gdzieś ewidentnie wsiąka. Teraz tylko muszę znaleźć źródło. Obstawiam to zakichane radio. Póki co będę używał patentu, który mi zamontował znajomy. Zawleczka na minusie. Na kablu jest zawleczka z miedzianym bolcem, którą się wyjmuje po wyłączeniu silnika. Odcina prąd z całego auta. |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2013-03-27 11:51:51 A po co kupować rozrusznik? Wystarczy wymienić tulejkę za 3zl/szt. Teraz nie pamiętam, jest ich 2 albo 3 szt. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
pioban www.banymotorsport.pl Warszawa | 2013-03-27 12:01:45 Starego typu rozruszniki potrzbuja duzy prad.
Te nowsze odpala z bateri 9v. Nawet jak redio pobiera mały prad to po jednym dniu powienien wóz zapalić. Jak dla mnie akuma jest do dupy. |
emde SYMPATYCZNY GOŚĆ VAZ LADA 2107 '87 Łomża (Mazowsze) | 2013-03-27 18:33:55 Jeszcze moja rada odnośnie akumulatora: to, że kupujemy akumulator w sklepie nie oznacza, że jest on nowy w pełnym tego słowa znaczeniu. W niektórych sklepach motoryzacyjnych lub hurtowniach akumulatory stoją po kilkanaście miesięcy i więcej... |
ramir3zkrk Łada 2107 Kraków | 2013-03-28 00:12:14 pioban, pragnę nadmienić, że nie miałem okazji go naładować ponownie do końca. Może teraz jak obróciłem 160 kilometrów to się naładował.
Ze starymi motocyklami jest jednak łatwiej. Wyjąłem zawleczkę z odcięcia prądu. Zobaczymy czy to coś zdziała. Zegarka mi nie szkoda w sumie, bo i tak nie mogę go przestawić. |
bartixr SYMPATYCZNY GOŚĆ stary traktor DT110@ ... Moskwa | 2013-03-28 05:38:53
nie naładował się.. akumulator rozładowany może ładowac się nawet i kilkanascie godzin. ale , czy ukąłd ładowania jest sprawny. Wróżymy z fusów i dalej nic nie wiadomo. ani napięcie bez obciążenia ani przy uruchomionym aucie... Jaki jest prąd pobierany przed auto przy wyłączonych wszystkich urządzeniach. będzie cos więcej wiadomo to skomentuje. |
Astro2107 Kandydat na Kandaydata Lada21072 Radomsko | 2013-03-28 20:28:22 Proponuje odpalić samochód i przyłożyć miernik do Akumulatora jeżeli napięcie bd ok 10V lub niższe lub lekko wyższe znaczy że samochód niema ładowania i alternator do roboty,ew pasek do naciegniecia
Ps: Radia bardzo ale to bardzo często kradną prąd,jeżeli niema kodu proponuje zrobić odcięcie prądu na przycisk do radia [ wiadomość edytowana przez: Astro2107 dnia 2013-03-28 20:30:39 ] |
